TV Schneider, chassis TV17
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 23:11    Předmět: TV Schneider, chassis TV17 Citovat
přivezl jsem ji z SD,je vidět že někdo měnil koncový tranzistor řádku. (byl osazen BU2025AF).ale byl ve zkratu,po vyndání a napojení žárovky 100W na kolektor naměřím napětí 141V a zdroj jiz necykluje.jen se ozývá tiché syčení.prohlédnul jsem plošnák.osadil na zkoušku trand BUH15H.a telka naběhla.akorát tedy obraz je horizontálně roztažen.logo programu již skoro není vidět.a je-li na v obraze třeba stul je zuzen doprostřed.(myslím že se jedná o chybu v korekci E/W,ale zase v menu jsem si toho nevšiml Rolling Eyes Začnu určitě zdrojem (když se ozývá syčení)že by nakěj kond měl zvýšené ESR?A potom oscikem se podivam na buzeni.objednám nový originální tranzistor.podle schémy je 2SC5129. Ten na zkoušku co jsem osadil já vydržel cca 5min.jen doufám že že ten trand neodchází třeba kvuli nejakym preskokum ve vn trafu Sad
555
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 12:49    Předmět: Re: TV Schneider, chassis TV17 Citovat
tak zdroj OK,napětí sedí i zvlnění Ok
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Syčanie ide zo zdroja, alebo z VN? Syčí i na žiarovke?
555
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:00    Předmět: Citovat
syčení jde ze zdroje.myslel jsem prvně že je přetížena nějaká větev.na žárovce taky syčí.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 22:05    Předmět: Citovat
nejde to z filracneho 300V kondika? ked ano skus ho vymenit. Alebo ma este napada trafo... ale to by asi nesycalo ale vrcalo...
555
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 22:35    Předmět: Citovat
děkuji všem za dosavadni pomoc:-)pomocí trubičky nebo nějaké hadičky zkusím poslechnout přesně to místo ze kterého to vychází a pak napíšu.
je to přesně stejny zvuk jakoto dělají zdroje u PC ATX když vypnete PC.A u těch to myslim delaji filtráky na primáru.No nic zejtra zjistím přesné místo.
a co říkáte na ten roztáhnuty horizontální rozměr?
mám stáhnutý servisní manuál k šasi TV-17.což má být i to mé,/na zadním štítku je to také napsáno).
A hodnoty kondíků v ŘKS nesedí s těmi co jsou uvedeny ve schémě.a zrovna ty co tam nesedí (hodnotou)tam někde pájel docela dobrym způsobem.takovy kopce cínu jsem jeste nevidel.
zejtra teda napíšu víc.
buzení je-li správné si samozřejmě můžu změrit oscíkem,ale teď se boužel k němu nedostanu
555
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 21:15    Předmět: Citovat
tak sitovy kond byl navine.prosim vas muze mi nekdio poskytnout prubehy pro toto šasi.Nikde nemuzu najit kompletní servisní manuál i s prubehy.muze mi nekdo je prosim poskytnout?
555
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 23:15    Předmět: Citovat
tak origo trand mi prisel.zatim jsem ho tam nedával.prosím ostatní kteří mají zkušenosti s tímto šasi o pomoc.asi se mi bohužel vys..al oscík nebo sonda Cry nemuzu ho na zkušebním obdélníkovém signálu sladit Sad
