TESLA TV S5541 TS SM Nicam, chassis Beko 16.1 (ZA4.190-13)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 11:15    Předmět: TESLA TV S5541 TS SM Nicam, chassis Beko 16.1 (ZA4.190-13) Citovat
Známa dala na opravu, že išiel a nejde. Červená kontrolka nesvietila, zdroj cvrčal. Vymenil som BU808, bezo zmeny. Odpojil som väzbáč (10uF), ledka sa pekne rozsvietila, zdroj stíchol. Vidím to na záviťák v splitku. Na cedulke je:
E100521
d 05 05 103989
11421816B A05
058013-EL6
Môže byť náhrada http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=hr8484 ? Ďakujem
Naposledy upravil Duvsan dne pá červenec 23 2010, 23:52, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Podla mna ano.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 21:41    Předmět: Citovat
A ten vezbac je dobry?
...Laco...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 23:51    Předmět: Citovat
Vymenil som ho za druhý, bezo zmeny. Dnes v práci, vlastne už včera, ma napadlo ešte otestovať zdroj na záťaž (žiarovka). Potom už to trafo.
Burajko
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 4:42    Předmět: Citovat
To by ta malo napadat pri opravach. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Mne to niekedy dochádza pomaly Very Happy . Tak zdroj drží. Ktoré z tej dvojky by bolo vhodnejšie?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Vyber si - to první je TERMAL (čili turek), to druhé by mělo být ELDOR (taliáni) - ale už několik traf mně přišlo: značení (a krabice) jako Eldor, ale "vylisováno" na tělese Termal Shocked
Vzhledem k tomu, že to 2. je ale dražší, tak to snad bude orig. Eldor - Nevím
Ferko by ti poradil.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Tiež som vsadil na to druhé. Ferovi pošlem objednávku zajtra. BTW, nech nezakladám nové vlákno, OVP, CTV2172RF S, chassis som nejak nenašiel; zo zberáku, zbežná obhliadka v poriadku. Zapol som a ide. Tak som začal skúmať dosku podrobnejšie a pod diódou VD110 za zdrojovým trafom opražený cín. Poddimenzovaná dióda. Shocked Dal som tam z vraku. Ǔžasné, ako to tam pred VN trafom hreje, tie odpory. A elká pri nich. Potom aby to niečo vydržalo. Opravář
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Trafo som vymenil, TV šlape. Ešte sa mi nezdá zdroj. V stand-by cvrčí. Nie je to chaotický cvrlikot ako u TDA4605, ale 100Hz cvrkot. Osciloskop ukazuje dávky, akože sa zdroj zobudí a chvíľu pracuje a potom zvyšok periódy spí a dokola. Je to v poriadku? Osadený je TDA16847 P.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 7:44    Předmět: Citovat
S dovolením, pripomeniem sa. Pripadá mi to, že zdroj nedokáže cez PWM dostatočne "podradiť" a rieši to dávkami. Je to v poriadku, alebo treba opraviť?
Burajko
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 12:23    Předmět: Citovat
Toto je jeho vlastnost.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 16:23    Předmět: Citovat
OK. Vďaka.
