Prosím poraďte ... TV Funai 2000A-MK7
white_pearl
Založen: Jul 08, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 18:49    Předmět: Prosím poraďte ... TV Funai 2000A-MK7 Citovat
Zdravím všechny ochotné.
Potřebovala bych poradit s TV Funai 2000A-MK7. Nejde vertikál, protože LA 7830 nemá napájení na pinu 6. Je přerušena součástka s pozičním číslem IP201 a označením ICP-1N0. Dotaz zní: co je to za součástku a čím ji můžu nahradit? Ve schématu to vypadá jako pojistka, ale pouzdro to má jako KC238 s dvěma nožičkama. Ve schématu je u ní výstražný trojúhelník, takže tam asi nemůžu dát cokoliv. Poraďte prosím. Díky za ochotu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 19:07    Předmět: Citovat
Zdravím, Bílá Perlo!
Jestli to je ICP N10, tak se jedná se o velmi rychlou nadproudovou pojistku 400 mA na ochranu IO. Takových podobných jsou mraky (stojí cca 10- 20 peněz). Hledej spíš příčinu, proč se přerušila.
— Winston Churchill
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 8:00    Předmět: Citovat
Nejspíš odešel ten IO a proto spálená pojistka...
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 9:16    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Dalo by se stím souhlasit jenže IO taky asi neodešel jen tak....
white_pearl
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 18:38    Předmět: Citovat
Díky všem za rady.
Místo 115V naměřeno asi 160V, ostatní napětí je myslím OK. Jak proměřit to LA-čko jestli je dobré? Co kdybych zapojila místo té rychlé pojistky na odskoušení žárovku 24V/2W. Jestli se rosvítí na plno, tak je LA v čoudu. Mohlo by to jít, nebo tím odpálím něco dalšího? Diky zůčastněným.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Radši to LAčko vyměň a dej tam tu správnou pojistku. Nejdřív ale zjisti, proč tam je místo těch 115V 160V.
— Winston Churchill
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 20:27    Předmět: Citovat
To, že je pro napájení řádk. rozkladu zvýšené napětí na 160V, je informace základní. Pokud se to nechá v takovém stavu déle trápit, tak zcela určitě může odejít i ten Io pro rozklad snímkový, výkonnový tranzistor řádkový atd.
Takže bodem č.1 je hledání závady v primáru zdroje a pak teprve další. V tomto směru bývají Funaie dosti záludné, ale jako vždy se nejdříve vymění i preventivně 3 elyty v primáru. Mám sice zkušenost, že na rozdíl od LCE kde vada těchto elytů způsobí právě zvýšení U pro. řádk. rozklad, Funai přestane v této situaci úplně napájet sekundár. Ale - člověk nikdy neví jaké další nuance mohou nastat.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 21:22    Předmět: Citovat
Nejprve oprav zdroj, odpoj řádek dej tam 60W žárovku a měř napětí. musí tam být okolo 115V. Začni elytama. Jinak to odejde celé.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 11:28    Předmět: Funai Citovat
Zdravíčko, na stejné TV mám stejnou závadu. Zdroj do žárovky dává 150V. Přeměřeny elyty na primáru - bez závad(byly měněny někým přede mnou)
Přeměřena zenerka D245 (R2M) v pořádku , mám podezření na optočlen. TV jsem dotáhl ze sběrného dvora na součástky, takže do ní nechci moc investovat. Zkusím koupit ten optočlen(PC 111 ZS) Za případné rady děkuji.
