Zesilovač stavebnice NE078
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 18:19    Předmět: Citovat
ty trandy se mají otvírat až při vyšším výkonu, já bych je vypáral a změřil napětí na těch napájecích rezistorech v klidu, nemá některý jinou hodnotu než má mít?
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Zrovna jsem šel se s tím zase paprat ale před tím jsem si ještě prozkoušel hodnoty rezistorů jak radil bu2520 a zjistil jsem že odpor r9 měl hodnotu 22k a podle schematu má mít hodnotu 1ohm ještě odpory r14 a r12 nešly ani vůbec změřit r12 vypadal trochu ohořelý tak jsem tam dal správný odpory a ještě jsem vyzkoušel trandy a zjistil jsem že t4 je vadný ale t3 je dobrý(teďka dělám jen levý kanál takže trandy nejsou ani v pravém)
V datašitu má tda2030a klidový odpěr asi kolem 50-80mA,už že to jdu zapnout a jdu měřit ale najednou se mi začne kouřit z kondíku c14,polaritu jsem zkontroloval je dobrá tak jsem to hned vypl...
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 15:16    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
... zjistil jsem že odpor r9 měl hodnotu 22k a podle schematu má mít hodnotu 1ohm ...
Ale R9 má mít 22k, máš v tom "trochu" guláš. Wink
C13 a C14 by měly být bipolární, pokud hoří, je vadný IO a nesprávná hodnota R8 (má být 680Ohmu). Dej si do souladu schema se skutečností. Wink
edison255
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Normálně ti můžu oskenovat moje schema ale je tam napsaný r9 1ohm r8 1ohm
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 16:58    Předmět: Citovat
To je ale v rozporu s uvedeným odkazem (http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/p/ne078.pdf)
Jest-li můžeš, tak oskenuj (i shodnotami součástek), ať se nebavíme jeden o voze a druhý o koze. Wink
edison255
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Hej tak zesak konecne pracuje tak jak ma,vymenil sem vsecky tda a trandy a bylo to to masar:koukal sem na netu ruzny navodu a v nekterych je to tak a vdruhych jinak s tema soucastkama
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Mně je to jasný: slibovaný sken už nebude, abychom se nedozvěděli, proč se vlastně kouřilo. Wink
edison255
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:41    Předmět: Citovat
Promiňte moji odmlku byl jsem na dovolené Very Happy , to masar je to asi naschvál Laughing ale ja to schema nemůžu najít Embarassed Laughing ale jak si pamatuju je to tak jak jsem to říkal já to mám tak napsaný v rozpisu součástek Wink ale jinak je to schema prakticky totožný ,jinak zesilovač hraje na plný pecky a já jsem za to rád,jen mám to zapojený do můstku(100W) a mám jen 4ohm reproduktor takže to nehraje tak jak by mělo Very Happy chtělo by to 8ohm reproduktor jak je napsáno ve schematu mohli byste mi poradit pár odkazů na nějaký reproduktor s dobrými parametry(nejsem v tom moc zručný Embarassed ) jsem ochoten do něj investovat do 900kč
zkusil jsem vybrat tento http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/dexon/brb-8-100-01-8-reproduktor-basovy.html no posuďte sami
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Bylo to poučné :opravovat a nemít schema.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Celý tohle vlákno je na Ignorant včetně jeho autora i danýho "zesilovače"...
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Za kolik tuhle prasečinu prodávají?
Zlatý Zdenek Krčmář...
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 22:03    Předmět: Citovat
A proč pokračujete ve vlákně 8 roků starém? Nechcete se raději věnovat aktuálním vláknům? Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Aktuální vlákno je který?
Převaděč spojitosti z GME?
Mě třeba zajímalo, jak dlouho ta prasečina ze sosu vydržela fungovat, ale jak vidno, pro tazatele/autora tohle vlákno byla jen účelovka Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 23:07    Předmět: Citovat
Ale jo, klidně v tom pokračuj... Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 23:20    Předmět: Citovat
Chtěl jsem jen naznačit, že se tu mnohdy řeší větší ptákoviny, než je tahle a nikdo se tomu nediví.
