Zaslal: ne březen 14 2010, 12:57 Předmět: TV Votra 21NKC - TXT
bouzel neznám chassis k tomuto TV ani na googlu jsem ho nenašel.Funguje normálně,jenom k ní není originální ovladač a nejde nijak přepnout na SCART ani při zastrčení scartu se TV automaticky nepřepne do režimu AV.Díval jsem se na DPS a tam u konektoru pro SCART je plno vyvodu nezapojených (z výroby) i ten pin kterým se přivádí to spínací napětí aby se tv sama přepla do av režimu není zapojen proto se taky TV nepřepne ale jak se to dá prosim takhle udělat aby když zapojim SCARt se TV sama ihned přepnula do AV režimu?
dekuji pane otakarv za reakci. ja ji prave nemam doma.tomu majiteli jsem pouze volal jestli by mi poslal na mail aspon ofoceny stitek,ale ze nema zrovna moznost cim vyfotit.Ale ze na stitku jeste krome udaju o napajecim napeti a vyrobnim cisle a mmodelu je jeste napsano ,,C1".Tak jsem prave myslel jeslti treba to neni cislo šasi,ale na žádné stránce sem šasi jenom s tímto označením nenašel.
jedině tedy zjistit jaky je v ní procesor a IO zdroje a tak a podle toho tedy najít chassis
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 14 2010, 18:24 Předmět:
Já jsem Ti chtěl pomoci tím způsobem,že by třebas na polském fóru "Elektroda" někdo možná měl schému.Pár jsem jich tam tímto způsobem našel když jinde nebyly.K tomu však je potřeba vyplnit určité kolonky.
děkuji moc pane otakarv jste opravdu moc hodny a vazim si toho ze mi takto pomahate
zkousel jsem se tam zaregistrovat.registrace probehla uspesne.A prisel mi i mail a ucet tam by mel byt aktivni akorat ze se tam nemuzu prihlasit a heslo i prezdivku davam dobre.asi sem neco vynechal co sem nemel
ja bych moc chtel majiteli udelat radost aby kdyz pripojuje scart aby se mu TV prepla automaticky do av rezimu.protoze originální ovladač k TV nemá a kupovat ho nechce a ani by to nemelo cenu ho kupovat.jen sehnat to šasi a pak podle toho to nějak nabastlit aby se přepínalo automaticky
Zaslal: po březen 15 2010, 9:10 Předmět:
Jak jsi na stránce Elektroda.pl: http://www.elektroda.pl/ Tak v zeleném řádku klikneš na Zaloguj,zadáš do políčka Uźytkownik svojí přezdívku,do políčka Haslo své heslo anakonec klikneš na Zaloguj pod políčky.Objeví se Ti stránka fóra,kde si vyhledáš níže(je to 2.odstavec) Servis RTV a v něm jak je TV Serwis najdeš TV Schematy na které klikneš.Klikneš na novytemat,kde vyplníš požadované údaje o TVP,popíšeš jaký je na něm problém a odešleš-klikneš na Wyślij.Pak počkáš,zda Ti někdo odpoví.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 15 2010, 12:29 Předmět:
Ale na stahování budeš potřebovat body . Když poprosíš , tak Ti nejspíš někdo daruje . Mám tuto praktickou zkušenost . Body se dají i za pár korun koupit , ale v Polsce , nebo u někoho , kdo má "polský" mobil .
Zaslal: po březen 15 2010, 12:33 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ano,na toto jsem pozapomněl.Body-Punkty.Dají se získat několika způsoby.Příspěvkama k různým tématům,radami,odměnou za radu apod.
Nebo jak píše BOBOBO.
tak tu automatiku jsem nevyresil.pin 8 (u konektoru scart)na DPS neni vubec zapojen.Ani šasi nikde neni vytisteno šasi,ale vyřešil jsem to asi úplně lépe.Měl jsem tady originální ovladač GOLDSTAR a on funguje na tuto telku také.I na AV režim se pomocí něj přepnu,takže to je dobré.
