Zesilovač stavebnice NE078
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 15:35    Předmět: Zesilovač stavebnice NE078 Citovat
Dobrý den,
Mám takový problém s mím zesilovačem,koupil jsem ho asi před rokem do teďka hrál úplně parádně a bez chyby třeba i několik hodin ale potom co sem ho montoval do krabice mi nějak přestal hrát (velké bručení v reproduktoru) mám k němu udělaný napájecí zdroj s toroidním trafem +-12v a kondama 10000uF a teďkom mi jen začne po připojení napětí brumět a nic víc i na režim 2x50w a 1x 100w měl jsem podezření na nějaký trand nebo i to tdáčko ale jsem je prozkoušel a byly některý vadný tak jsem je vyměnil ale problém přetrvává poradí někdo
tady je odkaz na schema http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/p/ne078.pdf Question
děkuji
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Asi jsi nebyl opatrný a něco jsi zkratoval - tohle vypadá, že odletělo do silikonového nebe nejméně jedno TDA. Vyndej desku, podívej se, jestli se o něco neopírala dole v bedýnce a než ji budeš dávat z5, dej pod ni podložky z izolantu - aspoň na šrouby. Stejně tak chladič, ten se taky nesmí ničeho dotýkat než je povolené datašitem. Samozřejmě bych vyndal a pro jistotu vyměnil ty TDA...
edison255
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Dneska jsem vyměnil všecky trandy i tdáčka za nové a mám to vytažený z krabice nemám tam teďka ani chladič ale furt to tam ne moc nahlas ale tak normálně brumí ... s tím zkratováním je to dost možný
edison255
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Teďka jsem nad tím chvíli seděl a když si to zapojím na stereo režim a zapnu třeba levý kanál tak se okamžitě začne zahřívat trand t4 a když zapnu pravý kanál tak se zase začne zahrřívat trand t2 už nevim dneska sem to všecky trandy vyměnil a i ty tdačka..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Nemáš proraženou některou tu diodu na výstupu? Zdroj jsi taky kontroloval, jestli třeba není proražený můstek?
edison255
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Měřil jsem napětí na zdroji na každou větev tam je 17,5v takže dohromady kolem 35-36v ale jen měřil (můstek jsem nekontroloval,půjdu vymontovat usměrňovač a kouknu se na to ,s tou diodou nevím vyzkoušim to ale jak říkám hned se okamžitě začne zahřívat buď trand t4 pro levý kanál nebo t2 pro pravý kanál,možná je chyba někde kolem těch trandů..
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:44    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
No dyť ty diody jsou přímo u těch trandů Rolling Eyes
edison255
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Jdu se na to juknout
edison255
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Tak ty diody jsou v pořádku
edison255
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Nějaký další nápad ?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Měřit.
edison255
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Celý plošák jsem zkontroloval jestli tam někde není studeňák nebo přerušená cesta a nic takového už fakt nevim,nemuzu to nechat zapnuty trandy se přehřívaj .... uz sem z toho zoufaly
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Tak je odpoj, tím eliminuješ jeden element. Ale neupeč ty IO, bez chladiče bys je vůbec neměl zapínat.Proměř pak napájení těch io, napětí na výstupech atd...
edison255
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Tedka jsem nad tim zase sedel a nejak jsem zprovoznil levy kanal ale zase se ty trandy prehrivaj,zajimave je ze ten tda se ani malicko nezahreje jako by tam ani nebyl zapojen tak me napadlo ze ten vykon obstaravaji jenom ty trandy a to tdacko jim ,,nepomaha'' a proto jsou tak horky,myslite ze to je mozne ?
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Ty trandy se mají otevírat až tím, že IO začne ze svého napájecího přívodu odebírat proud - ty odpory v těch napájecích přívodech jsou schválně spočítaný tak, aby klidový proud zešilovače ty trandy neotevřel = na každým odporu by při klidovým odběru neměl úbytek napětí být větší jak asi 0,1V - a měl by se zvětšovat spolu s vybuzením zešilovače. Pokud ty trandy topí i v klidu, znamená to, že jsou otevřený tím, jak IO odebírá větší proud = buď kmitá, nebo je v čoudu. Proto je taky pnp trand v "horní" větvi napájení a npn v "dolní".
Ty trandy odpoj (aspoň bázové přívody, ale nejlíp komplet) a změř jak ty samotné trandy, tak klidový proud obou TDAček = úbytek napětí na těch odporech způsobený klidovým proudem. Hodnotu kliďáku najdeš v datašitu, když vynásobíš klidový proud odporem těch odporů v napájecích přívodech (Ohmův zákon), budeš vědět, kolik mV máš naměřit na každém odporu jako klidový úbytek. Cokoliv nad dejme tomu 10% odchylku je závada. Myslím, si, že buď jsou načnuté nebo úplně prošvihnuté ty trandy, případně kmitají nebo už odletěly do nebe ty IO. Vše zjistíš měřením.
