Zaslal: čt červenec 29 2010, 9:18 Předmět: Čím obložit schody v domě
Obkládal jste někdo schody v domě nějakou skládačkou na způsob plovoucí podlahy s protiskluzovou úpravou?
Dlažba je hezká věc, ale je studená, když je pod ní sklep, a to 2mm silný lino, co lepil ještě můj děda je po všech stavebních úpravách totálně zničený... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 29 2010, 11:49 Předmět:
Nedávno jsem u jednoho zákazníka viděl na betonových (teracových) schodech nalepený zátěžový koberec (v pásech - pouze na "nášlapech").
Vypadalo to bezva a myslím, že by se po tom dalo chodit i naboso - já chodil v ponožkách (že to není studené - je dost tlustý)
To jenom pro inspiraci - pokud bys netrval na dřevě (či jeho imitaci). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 29 2010, 11:58 Předmět:
Jsme s naší mladou na tom také tak , vzhledem k údržbě jsem já pro dlažbu , vzhledem k "studenosti" je mladá pro plovoucí . Jinak studený schody a dřevomateriál se nebudou , narozdíl od linolea , mít rádi . Dnes máš ale i lino s teplým spodkem , který by Ti mohl plnit funkci dilatace . Přilepený koberec zasviněný-přilepený bude pro údržbu vždy problém .
Zaslal: čt červenec 29 2010, 12:24 Předmět:
Musí to vydržet písek, občasné chození v botech atd. - prostě vesnice. Na druhou stranu jednoduchý na údržbu i výměnu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 29 2010, 13:23 Předmět:
Pokud vím,tak sedmý schod se obkládá pivem. Ostatní podle libosti. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červenec 29 2010, 13:35 Předmět:
Víš, co to je za romantiku, když potmě na schodech do sklepa šlápneš do kastlu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2467 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá červenec 30 2010, 10:57 Předmět:
Viděl jsem profi udělané schody obložené plovoučkou. Majitelka si postěžovala, že bez brýlí nejde rozeznat nášlapy, zvlášť za šera. Osobně budu asi volit lino, jednak mám kruhové a jednak ten beton všechno nese do konstrukcí.
Na údržbu a výměnu je nejednodušší zátěžový koberec, přilepený oboustranou lepící páskou (aby držel, ale šel lechce sundat). _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: ne srpen 29 2010, 21:14 Předmět:
Já jsem před rokem a půl obkládal 3cm boroviví a nemám stím žádný problém. Co by bylo pěkné tak jsem viděl obkládání umělým mramorem z čela a nášlap z dřeva.
... jasanové schodnice tloušťky 35mm lepené bitumenovým lepidlem na parkety, povrchovka dvousložkové epoxy, zrcadla (čela) natřena hnědým akrylovým polomatem ... i po patnácti letech jako nové ...
... na schody, pokud mají vydržet - dřevo pouze z listnatého stromu ...
