OVP CTV28HD13A
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 8:05    Předmět: OVP CTV28HD13A Citovat
Ahoj, prosim posle me nekdo schema na tuto tv? Potrebuji si overit poduskovitost a HV rozklady. Mam podezreni na smd TDA 9332H, ale nez ho budu shanet potrebuji si to overit.
xhypnos(at)gmail.com
Dekuji.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Je to SM8,tu si to stiahni:
http://www.edisk.sk/stahni/50951/sm_8.pdf_2.96MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
Hypnos
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 8:30    Předmět: Citovat
Diky moc, akorat me tam chybi prilohova cast, tj schema desky. Ale jestli se da pouzit CTV25HD13 tak OK tu sem nasel Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Nabudúce lepšie hľadaj aj na tomto fóre je dosť schém,alebo použi GOOGLE.Nečakaj,že vždy Ti schému niekto predloží na zlatom podnose ako ja,lebo nie všetci podporujú lenivosť. Rolling Eyes
Hypnos
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 14:40    Předmět: Opraveno Citovat
Takze vyreseno. TDAcko bylo v poradku. Nedrive stale horel tranzistor u vysokeho (jelo to 5 a 20 min) --> studenaky okolo a na obrazove desce u konektoru. Poduska--> v tahu FQPF 4N80 a Rezistor.
