Založen: Sep 26, 2008 Příspěvky: 66 Bydliště: Čierny Balog
Zaslal: st červenec 28 2010, 21:37 Předmět: OTF471, v obraze má rušenie
Neviem zistiť u OTF 471 stereo – TXT , odkiaľ sú v obraze jemné biele ( aj tmavé) čiarkované vodorovné , všeliako krútiace sa čiary . Zatiaľ nič čo robím na ne nevplýva. Mením kondenzátory v prim. aj sekund. časti zdroja, okolo horizontálu aj vertikálu ale žiadna zmena. Prejavuje sa to rovnako pri signály z kanálového voliča aj zo scart AV.
VN trafo je nové. Pri pozeraní to pôsobí rušivo.
Odfotil som modrí obraz, aby to bolo vidno.
Poraďte kde je chyba.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 28 2010, 22:37 Předmět:
Skús dať foto so ,,zrnením", prípadne so signálom. Či to nemá farebný posun. Ak áno, tak asi obrazovka. Ak nie, tak by som sa zameral na čiastočný zvod diód v RKS.
Zaslal: st červenec 28 2010, 22:48 Předmět:
Farebný posun obrazovka má.
To ma nenapadlo, že obrazovka dokáže robiť aj pásikavo vlnité rušenie.
Som prekvapený a teraz neviem čo s tým.
A chcem sa spýtať - čo je to RKS
Naposledy upravil kovmax dne st červenec 28 2010, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Vyzera to ako kmitanie (videozosilovaca),alebo preliezanie bordelu zo zdroja.Nekmita stabilizator? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt červenec 29 2010, 6:19 Předmět:
Takéto rušenie som mal na svojom OTF. Dlho som s tým bojoval, nakoniec bola príčina jednoduchá - bol to kondík na filtráciu napatia 200 V pre katódy obrazovky, ktorý sa nachádza na doske obrazovky (neviem z hlavy jeho pozičné číslo, ale hodnotou je tuším 4u7. Mimotechnická pomocka - keď som hýbal prepojovacím káblikom čo je medzi základnou doskou a doskou obrazovky, menil sa tvar aj vzdialenosti medzi tými bielimi pruhmi, čo sú na obrazovke).
Zaslal: čt červenec 29 2010, 10:08 Předmět:
No a mi to zase připadá,že se dostává proud do obvodu demagnetizace i když to není potřeba. Ty čáry vypadají jako magnetické siločáry. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Je to tzv. moiré. Myslím, že to tady už bylo probíráno vícekrát. Jednou z příčin bylo také umístění přívodních vodičů RGB signálů k desce obrazovky a filtrace +200V.
Zkus RGB vodiče za chodu tv sevřít do dlaně a pozoruj změnu.
Zaslal: čt červenec 29 2010, 12:33 Předmět:
Na tej fotke naozaj vidno aj tvary podobajúce sa demagnetizácii ( siločiary), ale ja v skutočnosti vidím len tie vodorovné, krútiace sa, zužujúce a rozširujúce sa riadky a vlnovky tvorené z krátkych asi päť milimetrových bielych ( aj čiernych ) čiaročiek. Lepšie to nedokážem odfotiť. A demagnetizačnú cievku mám pri každej oprave odpojenú.
Manipulácia s káblami RGB na to nemá vôbec vplyv.
Kondenzátory mením aj na obraz. doske ( 200V) aj v zdroji (12V) skúšam ich aj zdvojnásobiť, ale žiadna zmena.
Diódy v RKS som zatiaľ nekontroloval.
Mimochodom vlniace sa čiary sú aj na TXT aj na napripojenom AV
Najpresnejšie trafili do problému „breta1“ a „Mysteri“ .
Áno – pri zmene jasu sa okamžite čiary menia, krútia , točia o 180° a ináč sa vlnia.
Tiež ten posun farieb je veľký. Napr. logá sú tri vedľa seba – červené, modré aj žlté. ( Korekčnými prvkami na hrdle obrazovky sa to nedá napraviť.)
Obrazovka je v zlom stave, ale to , že vytvára uvedené čiary som si nemyslel.
Je to ďalšia moja skúsenosť a je dobre že som o tom sem napísal.
Ďakujem všetkým za rady a pomoc.
Obrazovku sa budem snažiť zohnať a vymeniť (čo asi nebude tak hneď) hlavne pre to, aby som si utvrdil názor, že je vadná a vytvára rušivé čiary.
Ale aj tak, ako sa to dá vysvetliť – obrazovka a čiary ?
Strana 1 z 4
