Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so červenec 24 2010, 8:54 Předmět: Cassida integral
Mnozi znate urcite tuto integralku. Vyrabela se tusim v Pardubicich. Podedil ji po me synator a vcera znicil to plexi. Nemate ho nahodou nekdo doma, neby Vy pardubicti nevite zda se jeste nenecha koupit? Moc dekuji _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 26 2010, 10:45 Předmět:
Tuším družstvo Tvar Pardubice . Problémy se štítkem jsem měl již tehdá . Sám jsem si nový vyráběl . Byly použity tehdá běžné "cvoky" . Člověče ono to ještě existuje ! http://www.tvar.cz/prilby-a-laminace.php
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 26 2010, 16:35 Předmět:
já ji mám taky ale naposled jsem kupoval štítek ve firmě AUTO FORUM HK, ale ta už myslím neexistuje tak zkusit AUTO FORUM Holice, nebo Pardubice, ale bylo to asi před 8 lety. Osobně bych kopil novou a hlavně bezpečnou ty ceny jsou dneska jinde.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 26 2010, 18:54 Předmět:
PavelN napsal(a):
... Osobně bych kopil novou a hlavně bezpečnou ty ceny jsou dneska jinde.
O cenách mluvit nechci - ale o bezpečnosti Cassidy ano. V srpnu 1994 jsem ji měl na šišce, když jsem se stal obětí nehody, zaviněné deb.ilním pražským invalidním důchodcem - vyjel mi se svou šáde 105 z vedlejší zprava přímo před mašinu a nedal mi jinou šanci, než do něj z boku narazit, v momentě nárazu cca 45km rychlostí. Nemít tehdy Cassidu, asi bych neměl kousavý, protože tím "obloukem" před xichtem jsem "políbil" jeho hranu střechy - helma vydržela, kousavý jsem si zachoval. Helmu jsem pak bohužel vyhodil, protože se to pro ni neobešlo bez následků - ale krom lehkého otřesu mozku se mé palici tehdá nic jiného nestalo. To se sice nedalo říct o jiných částech těla (mám od té doby 44cm dlouhou nerezovou "památku" v levé holeni, roztříštěné při té havárii na několik kusů), ale co bylo pod helmou, bylo v bezpečí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
