Zaslal: ne červenec 25 2010, 13:38 Předmět: Lze otočit Smysl otáčení u 1F motoru?
Zdravím ve spolek mám čerpadlo na 230 volt. A majitel po te co mu schorel predchozí motor (zatekla mu tam voda)Sehnal jiný a zadělal ho tam.Jenže Motor Se točí opačně takže z čerpadla je raazem malý bublifuk Mohl by mi někdo poradit a nebo řííct co je špatně
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 25 2010, 13:47 Předmět:
Stačí mezi sebou vyměnit přívody, které jsou k pomocnému vinutí. V tom motoru jsou 2 cívky, jedna je k fázi připojená přímo, druhá přes ten kondenzátor - druhé konce obou vinutí jsou spojené s "nulákem". Když mezi sebou přehodíš přívody libovolné JEDNÉ cívky (je víceméně jedno, jestli to uděláš na hlavním vinutí, nebo na pomocném vinutí za tím kondenzátorem - ale JEN NA JEDNOM Z NICH!!!), měl by se motor točit na druhou stranu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR-Jsem elektro začatečník mohl by si mi prosím vysvětlit Co mám tedy kde přehodit aby se to změnilo..Já vím že ti budu připadat jako Blbec Ale sem auto Elektrikar a tohle mi vubec nic neřiká nejlepší by bylo mi napsat modrej teda ten nulák pžipoj tam Fázi ten Hnědej dej tam a tedse ti to bude tocit Obracene:DKdyby te to moc neobtezovalo a mohl by si mi to tak napsat:-)Předem Díky:-)
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červenec 25 2010, 14:56 Předmět:
To sa musí otvoriť káblovačka, ktorú vidno na obr.xxxx0204.jpg. Často sa kondenzátor pripája k motoru bez svorkovnice jednoduchým spojom v izolačnej trubičke (často iba skrútené).
Zaslal: ne červenec 25 2010, 22:50 Předmět:
Keď už,... je aj štvrtá. Ak sú hlavné a pomocné rovnocenné, stačí odpojiť fázu a pripojiť do uzla k druhému pólu kondenzátora. Hlavné vinutie sa stane pomocným a naopak.
Ak nie sú vinutia rovnocenné motor za krátko zhorí!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 26 2010, 5:56 Předmět:
Tak , tak , mimo otočení statoru je nutno rozpojit společný vývod od obou cívek statoru . Po rozebrání motoru uvidíš napojení vývodů statoru na licny . Kde máš spojeno obé vinutí opatrně odřezat izolaci , vinutí oddělit a přidat ještě jeden vývod . Zaizolovat , zašpagátkovat , zalakovat a poběží . Předem si zjisti , zda je vinutí Cu nebo Al . Pokud to jen trochu jde , tak ten uzel nerozletovat , ale jeden , mechanicky výhodnější uštípnout a udělat další vývod od něj .
Buď je to motor co má obě vinutí stejné, takové dělá třeba ATAS Náchod nebo je to motor co má vinutí hlavní a slabší vinutí pomocné, takové dělá třeba Siemens Mohelnice - u těch to jde, ale u každého jinak. Nebo je to motorek co má pomocnou fázi udělanou jedním závitem nakrátko, tam to asi nepůjde.
Zaslal: út červenec 27 2010, 15:42 Předmět:
Motorek se závitem nakrátko by asi neměl rozběhový kondík, nemyslíš? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
