Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: út červenec 04 2006, 10:50 Předmět: Testovaci obrazce pro serizovani TV
Pani odbornici,
podle ceho serizujete obraz na TV? Mate generator zkusebnich obrazcu? Me napadlo, jestli treba neexistuje nejake dvd se zkusebnimi obrazci - nejake mrizky, barevne stupnice, monoskopy apod. Neco takoveho by se mi hodilo. Diky Dalik _________________ Líp už bylo.
Já jsem si takové DVD vyrobil. Z Netu jsem stáhl obrázek monoskopu, (případně se to dá i v něčem nakreslit) a pak jsem z toho pomocí Womble mpeg wizard udělal MPEG stream, který jsem doplnil zvukem, udělal z toho DVD pomocí programu Sony DVD architect, vypálil a je to
Zaslal: st červenec 05 2006, 0:48 Předmět:
Mě k tomuto účelu bohatě stačí prapočítač Didaktik M (Didaktik Gama, ZX Spectrum, atd.- prostě made by sir Clive Sinclair). Má sice příšernou grafiku, ale dají se na tom dolaďovat barvy, geometrie, ostrost atd.
Dá se někdy sehnat v bazáči- vypadá jako klávesnice s externím zdrojem, která se akorát píchne do TV a do zásuvky.
Problémem je naučit se na tom, ale pak... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 05 2006, 6:45 Předmět:
Taky k tomu používám Spectrum, ony se konvergence nenastavují jen na deltách.
Pár příkladů:
- z Retonu přivezla PPLka zrenovovanou a seřízenou PIL obrazovku, na které se cestou rozpadl držák kroužků. Ale to se mi vlastně stalo jen jednou. Častější byl
- zásah majitele do střev televize - kvůli vadnému středicímu potenciometru si chtěl pomocí kroužků srovnat obraz zpět, vždyť na černobílé televizi to tak dělal taky. Případně
- postavil si vedle televize reprobedýnky, udělalo to barevné fleky a někde si přečetl, že barevnou čistotu nastaví nejlíp s vychylovací jednotkou posunutou dozadu, tak navíc ještě utrhl seřízené a přilepené vychylovačky...
...a určitě najdete dalších pár situací, kdy se musela inlajnka seřizovat.
Jednoduchý prográmek v Sinclair-Basicu s několika obrazci a šlo to dobře, jen ty rohy... "kreslit" lze totiž jen asi na 70% plochy obrazovky. Vše kolem je v jedné barvě, nanejvýše tam lze nadělat vodorovné proužky, které ale nestačily ani k nastavení linearity na okrajích. Pokud šlo na televizi jednoduše zvětšit v obou směrech rozměr obrazu, bylo vystaráno. Jinak prostě v rozích to byla věc náhody, jestli to bude ke koukání, nebo ne.
Na to je dnes ale fakt jednodušší vypálit si DVD (nebo PhotoCD, když to ten přehrávač umí) - nakreslím si na PC obrazce mříží, monoskop, barevné pruhy a šedé stupnice, případně přidám i nějaký ten zvuk, a obejdu se bez generátoru.
Ale asi už brzy půjde o nostalgii, vždyť už na dnešních obrazovkách není co seřizovat.
Zaslal: st červenec 05 2006, 16:01 Předmět: Re: Testovaci obrazce pro serizovani TV
Já používám pokud je to potřeba videorecorder zn Grundig VS 630 VTP Pokud je bez signálu tak se automaticky přepne do režimu ,, CTI TEST PATTERN´´.Dá se nastavit barevné spektrum,škála šedivé,geometrie obrazu,ostrost,konvergence (bohužel né až do rohu). Souhlasím s Hillem,že už půjde brzy opravdu o nostalgii na těch dnešních obrazovkách není co seřizovat.
Zaslal: pá červenec 07 2006, 14:40 Předmět: Re: Testovaci obrazce pro serizovani TV
Miradim napsal(a):
Lehce bych nesouhlasil.
Pánové ještě budeme vzpomínat na DELTY. Já používám " Pattern generátor " už dlouho. Jednu chvíli jsem ho odložil a teď už zase používám. Moderní TV totiž čas od času škytnou bliknou a geometrie obrazu se vytratí z paměti. Bližší info od zákazníků nemám. Takže "Servis menu" a nastavovat a nastavovat. Geometrii 4:3, 14:9, 16:9, ZOOM, apod. bez generátoru si to neumím představit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 07 2006, 18:37 Předmět:
No dobrá, geometrii obrazu podle něčeho nastavit musíš.
Ale do statické konvergence ti výrobci obrazovek už prakticky nedají sáhnout. Ještě tak odstraňovat vějířovitou nebo rozměrovou divergenci náklonem cívek - a i ty už bývají tak dobře přilepené, že je neutrhneš.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 10 2016, 17:14 Předmět:
K vytvoření vlastních zkušebních obrazců lze použít jednoduchý prográmek Test Card Maker - ke stažení zde. Neinstaluje se a ovládání je poměrně jednoduché, lze zvolit běžné TV formáty, export do *.bmp nebo *.jpg. Parametry předvolených obrazců jde nastavit. Ukázka je v *.jpg kvůli velikosti souboru, bitmapa je kvalitnější.
Na webu autora lze stáhnout testovací obrazce řady zahraničních TV stanic. Jsou v souborech *.txt které je nutné zkopírovat a změnit příponu na *.tcd pro otevření v Test Card Makeru. V odkazovaném programu je na ukázku převedený soubor CZ1.tcd s monoskopem čs. televize.
Nokia Monitor Test 1.0.0.1 (je to plně free) pro PC a připjit PC buď přes redukci DVI-HDMI a počítače s HDMI výstupem se dají připjit rovnou na televizi.
Zaslal: ne červenec 10 2016, 18:31 Předmět:
V tom TCD se dají jednoduše vytvořit libovolné vlastní obrazce pro použití z USB nebo CD/DVD. Buď přímo jako obrázky nebo slideshow i se zvukem (v externím programu).
Já používám obrazce z http://www.burosch.de/ , ale tam jsem teď nenašel odkaz na stažení iso DVD - kdyžtak mám. Nebo stačí stahnout z Googlu odpovídající obrazce, dát na flash a přes STB nahnat do TV ...
