Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: čt červenec 22 2010, 13:39 Předmět:
prestavam tomu rozumieť po odpojení iba 42 v po pripojení 38 v a za R157 30 v že by nepresnosti v schémach telka ide všetky chladiče sú pomerne horúce testnem ho do kedy vzdrží?
Filtracia ok? Nepresnost v scheme tazko... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: čt červenec 22 2010, 14:35 Předmět:
po hodine chodu cladič RKS a vertikalu oba rovnako horúce cca 70-80 c
je to v poriadku?
viem že vertikal sa pomerne dosť hreje ale BU 508 je na môj vkus trochu viac ako normal
Zaslal: čt červenec 22 2010, 14:43 Předmět:
stále ma to trápi pretože keby som tam dal odpor podľa schémy 27 ohmov a 0,33w nevydržal by ani 5 min. 0,5 w odpor po hodine prevádzky sa nedá prečítať jeho hodnota, premýšlam vymeniť švába horizontálu
môže byť poškodený?
Hadam vertikalu myslis?Ked ti bu508 hreje vymen kond. do bazy.Nema zvod filtracny kondenzator?Myslim vo vertkali. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Nemam po ruke schemu.Ten 27hm odpor byva standartne studeny.Toto napatie sa pouziva len na vertikalny zatemnovaci impulz. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
