Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: st červenec 21 2010, 13:52 Předmět:
tak výrobce napsal The impedance L5 on KLV 200 not is critical, the original have 110 turns on diameter of 7 mm on PVC support.
délka cívky je 3.7cm, když to dám do kalkulačky tak mi vychází rezonanční frekvence 286khz.. je to reálné aby to tak vůbec fungovalo ? do vf věcí moc nevidím..
Zaslal: st červenec 21 2010, 15:37 Předmět:
Ta cívka tam není kvůli rezonanci,ale je jako anodová zátěž.Některé zesilovače pracují jako odporové (odpor va anodě) a některé jako indukční(cívka v anodě).Udělej to podle zadání výrobce a máš to. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 21 2010, 15:39 Předmět:
U této tlumivky jde o to, aby se v paralelním spojení s indukčností laděného obvodu projevila co nejméně. A má za úkol pustit stejnosměrný proud a pro vysokofrekvenční signál mít impedanci co nejvyšší.
Teoreticky by mohla mít ještě více závitů, prakticky od určité indukčnosti přestává mít další zvyšování počtu závitů smysl.
Však jí tam říkají RF impedance block. Čili dělá jen zatěžovací impedanci pro vf proudy. Zkrátka tlumivka.
