Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 21 2010, 4:58 Předmět:
Mělo by to jít i tím multimetrem , ale znak diody musí být přímo u svorek . Jinak většina analogů má při měření odporů prohozenou polaritu svorek , což jsem za dlouhá léta nepochopil .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 21 2010, 7:24 Předmět:
Digitalny multimeter - diodovy test. Lepsie multimetre maju aj meranie hFE, to sa obcas hodi (uz som videl tranzistor, co mal oba prechody dobre, ale hFE ziadne).
Zaslal: st červenec 21 2010, 8:58 Předmět:
Třeba to byla dvojitá dioda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A dúfam, že ide o meranie súčiastok bezchybných
ale ak to nie sú bežné npn - pnp tranzistory, hodnoty multimetra by mohli byť na prvý pohľad zavádzajúce.
Ja zase mám ešte niekde odložený tranzistor, mám pocit že BD139, ktorý má oba prechody v poriadku, hFE v norme, no v zapojení nefungoval správne, úplne deformoval tvar impulzov, dodnes netuším, ako je to možné
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt září 02 2010, 20:33 Předmět:
Ked prepnes digi merak na meranie diod a plus das na bazu tranzistoru -mins na emitor kolektor a nameras okolo 0,560V tak jeto NPN.PNP je otvoreny minusom na baze. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Já měl v jednom zdroji v telce tranzistor,co fungoval ale nepravidelně prděl. Telka normálně běžela,ale když se nechala ve st-by tak to časem odvalilo zvýšeným napětím zvukovej konec. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne září 19 2010, 20:49 Předmět:
workhard napsal(a):
