Zem pro proudový chránič
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:06    Předmět: Zem pro proudový chránič Citovat
Potřebuji doplnit instalaci o proudový chránič. Ta je samozřejmě TN-C, tudíž dvoužilová.
Můžu chránič uzemnit o plynové potrubí? Konstrukčně je to nejsnadnější řešení (rozvaděč je totiž umístěn na zrušeném komíně, takže se šachtou můžu dostat do sklepa k potrubí bez sekání).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Chránič se nezemní, zemní se třídrátově připojený spotřebiče a s tímhle řešením tě asi pošlou víš kam.
Co chceš na chrániči zemnit ? Byl jsi rychlejší .
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Mimochodem, chránič na "dvoudrát" lze připojit tak, že se PEN rozdělí před chráničem na PE a N, L +N jde přes chránič, PE přímo a nikde se nic nezemní.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Jestli to nepopletl s napěťovým chráničem,ten se zemní a zem musí splnit max 200 Ohm.Ovšem to je teorie,v praxi jsem ho nikdy neviděl.
Hanizek
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ano! Pokud si dobře pamatuji, musí se takovéto místo rozdělení dodatečně uzemnit. Právě proto se ptám.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:57    Předmět: Citovat
To záleží dost na ročním období, protože norma platící na jaře je většinou v létě vzhůru nohama - takže jak bys přizemňoval třeba zástrčku s vestavěným chráničem a "chráněnou" zásuvkou, připojenou do zásuvky TN-C ?
Hanizek
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:01    Předmět: Citovat
No ve škole mě prostě učili, že když rozděluju PEN na PE a N, musím to místo rozdělení uzemnit.
Takže už to není pravda? Je to přece jenom nějáký ten pátek, co jsem vylezl ze střední.
Naposledy upravil Hanizek dne út červenec 20 2010, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:02    Předmět: Citovat
A učili Tě taky, jak vypadá správně provedené zemnění a co se smí či nesmí použít jako zemnění ?
Hanizek
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuju, používá se buďto pásovina zalitá v základech, nebo se nabijí zemnící tyče. S tou trubkou si nejsem jistý - proto se ptám.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Vodovodní ani plynový poutrubí nesmíš použít jako zemnič, ale mělo by být v rámci místního pospojování spojeno s PE (takže v praxi, když uhnije PE někde v zemi, přebírá potrubí nechtěně funkci zemnění a může nastat spousta nepříjemných situací). Zbytek je věc znalosti prostředí, revize + změření impedancí smyček atd., to už nechám, až se objeví kluci od silnoproudu...
Hanizek
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Takže nemůžu, to jsem chtěl vědět - díky!
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 16:03    Předmět: Citovat
PEN na PE a N se samozřejmě běžně rozděluje kdekoliv v instalaci bez jeho přizemnění.
Jindra
Hanizek
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Tak to je paráda - ušetřím si práci.
Ještě jednou díky všem!
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 18:21    Předmět: Citovat
zemnič pro proudový chránič se dá vypočítáváa podle:
Rz - Udd/Iv
Rz - odpor zemniče
Udd-dovolené dotykové napětí
Iv - vybavovací proud chrániče
ale taky sem myslel že se při rozdělení třeba v bytovém rozvaděči kde se namontuje proudový chránič třeba rozdělé vodič PEN na PE a N a vodič se přizemní.na proudák 30mA vychází odpor zemniče 1666ohmu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
