Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: po červenec 19 2010, 10:33 Předmět: CTV2123 zvuk ano, obraz nie
Prosím o radu CTV2123, vo VN trafe počut prasknutie každých 5 sekund obrazovka sa rozsvieti ale obraz nejde vydno len spatné pruhy.
Má to vn trafo už za sebou?
ops:
Zaslal: po červenec 19 2010, 12:12 Předmět:
ked mi ho doniesli svietili spatné behy,
na trafe som UG2 stiahol aby ich nebolo vydno,
uF som nehýbal.
Nechal som TV zapnutý pukanie sa predlžilo na cca 20 sec.
Našiel som na avelmaku trafo za cca14€
Skôr ako ho objednám chcem vylúčiť všetky možné chyby.
Nemám k tomuto typu schému(prosím link).
Zaslal: po červenec 19 2010, 20:06 Předmět:
nechal som telku v chode asi 2 hodiny na obrazovke sa objavili tri pruhy m,č,z, podľa schémy sú všetky U ok akurát 45 V z trafa je iba 14 V.
mám obavu že je chytený aj obraz švab.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po červenec 19 2010, 20:20 Předmět:
A neposlechne a neposlechne .Tím,žes nechal telku puštěnou i když víš,že Ti prská VN trafo,tak sis narobil více škody než užitku .
Za chvíli ji budeš moci rovnou odvézt na SD .
Tych 45V nejde nahodou na vertikal ??? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: út červenec 20 2010, 7:17 Předmět:
pravdepodobne je problém iba trafo
nemožem z neho dostať 45 V na vertikál.
aj pri odpojení vertikálu ( R 157) je za diodou iba 33 V.
objednám nové trafo z avelmaku a uvidíme (nezomriem od hladu a ja budem o čosi múdrejší)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
