Zaslal: út červen 27 2006, 9:38 Předmět: Panasonic NV-SD3EE
Ahoj, toto video mi nahráva i přehrává pouze černobíle. Problém je, že přes videoprocesor AN3452FBS neproleze vůbec chroma. Čili z head amp chroma na vstup jde a ven z procesoru pouze jasová složka bez identifikačních impulsů barvy. Při nahrávání je to opačné. Do head amp. nejde chroma, ovšem na vstupu videoprocesoru je signál kompletní. Zajímalo by mě, jestli se s tím už někdo setkal. Usuzuji na vadný procesor, což znamená podle mě vymenit celou keramickou destičku. Má označení IC3001 VEF29C. Pokud by někdo věděl, kde to sehnat, zda se to dá ještě koupit nebo ne ? Pomohlo by mi to ...
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: st červen 28 2006, 8:04 Předmět:
S tím že byl vadný procesor jsem se setkal, to bylo u NV-SD300. Ale že by byl procesor vadný na té keramické destičce bych neřekl, je tam spíš pár SMD elek tak je zkus vyměnit. Vyschlé elyty na té desce jsou příčinou problémů s barvami.
No ty elyty jsem už měnil. Všechny na destičce a pod ní. Taky jsem si myslel, že to tím může být, ale srovnalo se jen ladění, což taky zlobilo. Ovšem na černobílý obraz to nepomohlo.
Tohle video mám asi doma pod postelí. Chtěl jsem ho ještě resuscitovat, ale asi na to nebudu mít teď čas. Jsou v něm nové nějaké mechanické díly asi za 500 ale přes obraz je dole nebo nahoře (teď už nevím) nějaký šum. Procesor asi bude OK. Když tak ti ho prodám.
Takže ten procesor to má za sebou, protože po výměně je chroma na světě. Ale ještě tam je další problém, barvy lezou jen na AV výstup. Dál na RF out ne. Na desce je označení VEP 06918 D-1 a já tam dal procesor z desky s označením VEP 06918 D-3, neví někdo jaký by v tom mohl být rozdíl ? Myslím jestli by to na to mohlo mít vliv. Zkusím ještě chvíli bádat, ale možná prohodím celou desku.
