Zaslal: ne červenec 02 2006, 15:23 Předmět: plynulé rozjíždění elektromotoru
Dobrý den,
potřeboval bych poradit jak vyřešit automatické, plynulé rozjíždění elektromotoru (stačí schéma zapojení) na vozíku pro invalidu. vozík je poháněn 24V a příkon jednoho motoru je 140W.Předen děkuji za odpověď.
Použí NE555 a IRF540. Stavěl jsem takto plynulou regulaci medometu. S použitým tranzistorem by to šlo použít do 500W při 24V, nebo dát dva IRF540 paralelně pro větší výkony a rozdělení ztrát.
Při napájení 24V je nutno stabilizovat napájení pro NE555 na cca 12V-15V.
Pokud by byl zájem, tak něco takovýho vyrábíme u nás ve firmě, sice to prej slouží na plynulej rozjezd dětský motorky, ale tady by to taky mohlo stačit. Jen nevím, na jaký napětí je to konstruovaný, ale to bych ještě zjistil
Zdravim, tak invalidni vozik a jeho rizeni pomoci joysticku a procesoru bylo reseno v Prakticke elektronice, tak max. 2 roky zpet, presne bych se musel podivat.
