Zaslal: út červenec 13 2010, 16:30 Předmět: TV ECG, chassis 11AK36, regenerace
prosim vas tato TV má problém že při zapnutí je obraz s velkým nádechem do červené.Zkoušel jsem jpřes odpor JAS jednotlivých katod R,G,B,katoda R má menší jas,majitel komu to patří mi říkal at to zkusím opravit (říkal jsem mu právě o jediné možnosti regenerace katody R a že je tu riziko ze se zničí obrazovka).Říkal že když to odejde uplne tak to nevadi ale zkusit to prý mám.
Já jsem to ještě nikdy nedělal.Vím jen tak přibližný postup že se to řeší pomocí nabitého elektrolitu.Ale nevím ted ejdnu věc.Vím že se to dělá přimo za chodu TV ale někde jsem četl že se musí odpojit koncový stupen RGb aby neshořel.
A ten kond mám dát na desce obrazovky na katodu R a zem?tedy plusem na katodu a minusem na zem?
Mimochodem, metoda s nabitým elektrolytem se imho používá k "odpálení" případého zkratu katody na zem nebo na žhavicí vlákno, regenerace obrazovky se provádí malinko jiným způsobem.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červenec 13 2010, 20:47 Předmět:
Drsný spôsob je ako si napísal, akurát dáš opačne kondenzátor, alebo ten kondenzátor brnkneš medzi katódu a G1, mínusom ku katóde. Ale na vlastné riziko. Slušnejší spôsob je použiť regenerátor, ale ani tu nie je výsledok zaručený. Priznávam, pár krát som so robil, ale len s tým kondom. Zatiaľ som žiadnu obrazovku nezničil. Ale iní už áno.
Odpor ku katóde radšej odpájam.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 14 2010, 5:16 Předmět:
Vyhledej si "starodávnou" knihu Český , Rádce televizního opraváře a tam to máš celé i s popisem . Je to i v knize Diagnostika vad farebných televízorou .
O regeneráciách sa tu už písalo, staré dobré časy regenerácií Rožnovských obrazoviek sú už za nami, výsledky pri ostatných sú dosť neisté..
Pred akýmkoľvek zásahom do obrazavky sa ale uisti, že diagnostika závady bola správna. Mierne znížený jas niektorej katódy ešte nemusí znamenať jej závadu, podstatne znížený túto pravdepodobnosť zvyšuje.
Skus trochu zvysit zeraviace napatie.Tieto obrazovky nema zmysel regenerovat,obycajne za cca 1mes. je naspat.(napis typ obrazovky) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
