Tesla color 416, problém s obrazem
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 10:15    Předmět: Tesla color 416, problém s obrazem Citovat
Zdravím
Mam takový problém s touhle televizí.Po zapnutí normálně naběhne obraz a po chvíli začne skákat a objeví se jen bílá vodorovná čára uprostřed obrazovky,někdy se objeví hned po zapnutí.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Mas problem s vertikalom, modul V na signalovej doske...
Zmeraj jeho napajanie, studene spoje, kondiky, ale aj ten TESLAcky IO casto odchadzal....
Vela zdaru Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
Problém vertikálu /stuďák, príp. aj filtrácia/
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 11:19    Předmět: Re: Tesla color 416, problém s obrazem Citovat
Hlavne očistiť konektor, prípadne napružiť kontakty na V module.
lex200
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Už to chodí dobře, díky všem. Příčinou byl zřejmě studeňák.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Treba dat pozor, ak je tam teslacky IO, vacsinou pod nim vplyvom pnutia vznikne studak, a po case si to ten IO odnesie.
Tusim MDA1670X.
Preventivne ho treba slusne preletovat.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Ja by som radšej použil odsávačku, IO primerane dotiahol, a až potom celý zapájkoval Wink
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 11:07    Předmět: Citovat
jogo
Presne tak.
Súdruhovia to robili trochu naopak.
Najskôr zaletovať IO a potom chladič.
