Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: st červenec 07 2010, 19:16 Předmět: Přepálená VN pojistka u mikrovlnky
Dobrý den.
Dnes mi odešla mikrovlnka, byla přepálená vn pojistka. Jelikož je to novější typ, tak jsem Vn pojistku vyndal ze starší co máme doma, parametry byly totožné. Po výměně opět přehořela, tak moje víra v náhodu, že odešla třeba únavou byla pryč. Po bližším měření mě zarazil odpor magnetronu, mezi konektory je 1,2ohm a mezi každým konektorem proti kostře je jen 129ohm. Po odnítování průchodky od kovového pouzdra zbyl na plastové průchodce takový kovový plechový límeček proti kterému právě ukazovalo tech 129od. Toto asi normální nebude? Napadlo mě jestli tam není ještě něco v té průchodce, jelikož je zalitá.
Zaslal: st červenec 07 2010, 21:17 Předmět:
Zkusím to ještě nějak znovu odizolovat, třeba slídou. Akorát nevím jestli ten odpor 1.2ohm mezi konektory odpovídá, co jsem tady vyčetl, tak se píše něco kolem 2.5ohm.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 858 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt červenec 08 2010, 14:40 Předmět:
V tej plastovej priechodke su kondiky, a odpor medzi kontaktami magnetronu byva 0,1ohm. Ked tu priechodku len odizolujes bez C, tak ti bude vyzarovat mikrovlny na vsetky strany. Lepsie je pouzit dobru priechodku zo starsieho magnetronu. A proti kostre ziadny zvod!!! _________________ juca
Zaslal: čt červenec 08 2010, 17:10 Předmět:
Tak jsem rozebral průchodku na dvě poloviny, dívím se že to vůbec šlo. mezi nima byl i ten plíšek do kterého byly dva otvory pro vodiče.Jedna procházející vidlička byla propálená na ten plýšek. Tak jsem tu průchodku znovu přeizoloval, ale nevím jestli to vydrží.Dal novou pojistku. A mikrovlnka zatím jde, snad nějaký čas vydrží.
