Jaky termostat do Gorenje Intrenacional Gold
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 16:34    Předmět: Jaky termostat do Gorenje Intrenacional Gold Citovat
Sestra ma mrazak Gorenje Intrenacional Gold, a na motoru je PW 5.5 K11,CS 2566N. Nevypne ji motor. Tak ze bych vymenil termostat. Jen jsem nenasel jaky tam dat. Google mlci. Nevite nekdo co tam dat za termostat? Dekuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Prečo chceš hneď meniť termostat?Čo ak je chyba v kompresore,alebo v chlad.médiu?Môže byť to,že termostat je OK,ale kompresor nedokáže vychladiť na požadovanú teplotu,alebo je únik média.Mal by si začať z meraním teploty a potom uvažovať o výmene termostatu. Rolling Eyes
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Zapomel jsem napsat ze ho drive pouzival bracha, bydlici o patro hore. Kdyz ho jeste pouzival, jako nouzovku, jeden odesel a na druhy hned prachy nemel, tak jsem se na to byl podivat. Mrzlo v nem az prastelo. Jenze nejak nereagoval termostat jak by mel. Spise jel nez aby vypnul. Po cca mesici si koupil mrazak. A tohle se vypnulo. A odvezla si ho segra, ze "si ho necha opravit". A hodila mi to na krk.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Na termostatu je typ určitě vyražený a podle toho určitě najdeš.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 4:20    Předmět: Citovat
Vyzerá,že je naozaj vadný termostat Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 6:09    Předmět: Citovat
Hlavně nezačni měřit teploty , a to ani v mrazácích ani v ledničkách . Vraž tam , co tam patří , dle označení viz výše a musí to makat .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 22:29    Předmět: Citovat
robo
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 6:50    Předmět: Citovat
Tak na kovovem plasti termostatu je TB46/58/06 pod tim TB07/71 a na to plastu u kontaktu je natisteno TB07A6B2M04. Vyrobce Thomson. Chtel jsem o tom termostau zjistit vice, at jsem to napsal jak chtel, termostat jsem nenasel. Asi to bude nejaka tajna sifra, ne oznaceni termostatu. Sad
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 7:11    Předmět: Citovat
robo
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Art number je nejake cislo. Ale jake. Co je to za cislo.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 5:24    Předmět: Citovat
Jo to je číslo ze SM - skladové číslo . Musíš si uvědomit , že čím dále tím více je podavačů , ne prodavačů a ti Ti prodají něco z regálu s číslem xyxyxy .
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 9:10    Předmět: Citovat
Tak me v jedne firme Chlad.... poradily nahradni termostat. Timto jim dekuji. Vyvody jsou cislovane takze jsem to zapojil jak puvodni termostat. Jenze asi je nekde chybka. Pry nevypina. Je prazdny. V predu je prepinac na rychle namrazeni. Tak pri zapnuti jsem to zapnul. Az zhasla kontrolka tak to prepnuli. Tak ja uz nevim. Jeste zkusim at to nechaj cca 20 hodin a pak at zkusi otocit termostatem na minimum. V mrazaku je kosa. Takze by mrazak fungovat mel. Dekuji
robo
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Soucasny stav je ze na cca 20minut zapne a 20 minut stoji. Naplnen je tak z poloviny. V tomhle horku je to asi normalni chovani.
