EAGLE - knižnica
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Software
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 9:30    Předmět: EAGLE - knižnica Citovat
Nemá niekto v svojej knižnici IO SP213ECA-L (RS232 Transceiver), alebo nebol by to ochotný vytvoriť?
Stefan31
stefan31
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Taktiež tento stereo audio jack 3,5mm konektor nie je v knižniciach, nemá niekto?
Stefan31
Jack Stereo 3,5mm
 Soubor:  Jack konektor.jpg
 Velikost:  171.51 kB
 Staženo:  93 krát
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Přece nemůže být problém si ho dokreslit.
stefan31
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Ak by s tým problém nebol, tak sa nepýtam...
Stefan31
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 6:16    Předmět: Citovat
Nauč se to.
http://shop.ben.cz/cz/121287-eagle-prakticky.aspx
Jindra
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Mimochodem, umí ten EAGLE uživatelsky "dokreslit" knihovnu i v 3D ?
Pro mě jsou to jen opičárny, který absolutně nepotřebuju, ale někteří "mistři" se s tím pěkně vytahují, že navrhují svoje DPS v "reálu" včetně stínování.
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 6:49    Předmět: Citovat
Jindra
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  170.07 kB
 Staženo:  136 krát
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
Nemá někdo náhodou nakreslené displeje VQC10? Kreslí se to dost špatně. Má to dvě řady pinů, přičemž piny mají standartní palcovou rozteč, ale ty řady už navzájem nejsou 2,54 kompatibilní. Chvilku (dvě vyučovací hodiny) jsem si s tím hrál, ale nikdy se mi nepodařilo umístit piny do řady v optimální vzdálenosti.
Předem díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
EAGLE 3D rendering nedělá, to dělá externí program POV-Ray, ten má svoje knihovny.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 0:19    Předmět: Re: EAGLE - knižnica Citovat
stefan31 napsal(a):
Stáhni si z EDU knihovnu MAXIM.lbr a v jeho položce MAX213ECWI je alternativa kterou pouze pomocí value přepíšeš na SP213ECA-L.
Vývody jsou shodné a package myslím také, případně použij jinou technologii kterou k IO zkopíruješ z Package.lbr.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 0:33    Předmět: Citovat
MartinOV napsal(a):
Zdravím všechny.
Nemá někdo náhodou nakreslené displeje VQC10? Kreslí se to dost špatně.......
Ve výkresu Package si klepni na grid a změň palce na mm a do hodnoty gridu zadej poloviční hodnotu skutečné rozteče pinů. Zadej OK. Pak nanášej pinové symboly (dirky) co druhou linku, tak položíš všechno pěkně v řadě. Obrysové čáry můžeš kreslit pomocí přidržení klávesy ALT a nanášení myší, pokud budeš potřebovat jen jemné oddálení čar.
Přeji příjemnou práci. Uvidíš že ti to půjde rychle.
MartinOV
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Jurik-EB napsal(a):
Díky za tip, ten trik s Altem jsem nevěděl. Smile
Případné pokračování prosím zde : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39130
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Software Časy uváděny v GMT + 1 hodina
