LED voltmeter
1racik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 19:08    Předmět: LED voltmeter Citovat
patrikvarga- vid vyssie, killroy mi poslal schemu, pozeral som ju, je presne totozna s mojim LED voltmetrom..
no ale toto sa nejak cudne chova, neviem zo schemy nic rozumne vycitat na opravu..
ano, trimrom sa da zvysovat napatie, znizovat uz nie...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Ak je to tá istá schéma tak zmenší R2 , hodnotu neviem , ale o cca 30%.
Alebo to urob s tou TL431. Schému som ti poslal. To TL-ko nájdeš v každom PC zdroji.
Edit.
PE7/2002
ELECTUS 1998
1racik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 14:41    Předmět: LED Voltmeter Citovat
patrikvarga- rezistor som este v noci vymenil za mensiu hodnotu 10 Kohm, ani po tomto ukone s trimrom nejde doladit dispay na 190 mV Sad
jedine co sa zmenilo sa zmensil rozsah na 12V pri dosiahnuti 12V naskoci na dispay I, v skutocnosti pritom je na vstupe 220mV. Sad
LED voltmeter presne takeho isteho typu som nasiel v GES-e pod oznacením G820M, ktory som bez vahania objednal.
Tymto chcem podakovat vsetkym zucastnenim, ktorí mi chceli s mojim problemom pomoct.
Moje nervy su drahsie ako LED voltmeter...
este raz dakujem, tesim sa na dalsiu spolupracu...
Lubos
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Bývalo by asi stačilo koupit jen samotný převodník ICL7107...
1racik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 22:45    Předmět: LED Voltmeter Citovat
Minule som na burze videl tieto prevodniky za 1 eur, no vtedy ma ani len nenapadlo, ze sa niekedy mozu doma uplatnit...
mimo napajacieho napatia LED voltmetra a vstupnych svoriek som este objavil jeden privod ktory je oznaceny DPX, este by som rad vedel k comu je dobre zapojenie na tuto svorku DPX a ako sa zapaja.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Spoj DPX slouží k výběru desetinné tečky u displeje.
Každopádně to vidím na to, že jsi trafopájkou odrovnal vstup ICL7107.
Jeden takto postihnutý integráč mám doma a chová se stejně jako ten tvůj, linearita v pytly, bohužel.
