Potřeboval bych nalepit gumový pás na oranžovou odpadní rouru prům 200mm.Nevím co je to za matroš,jestli novodur?Nemá někdo praktickou zkušenost jaké lepidlo použít?
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: po červenec 05 2010, 10:16 Předmět:
Šedé odpadní trubky jsou myslím z novoduru.
Oranžové asi něco jiného.
Kdysi jsem na tu oranžovou lepil potahovou tkaninu na reprobedny a šlo mi to chemoprenem.
Otázka je ,jak moc tlustá ta tvoje guma je a jakou tendenci bude mít se
"odchlipovat"
Zaslal: po červenec 05 2010, 10:57 Předmět:
Když to trochu zdrsníš, tak ten chemopren bude na trubce držet dobře. S tou gumou už si tak jistý nejsem, sice to tam píšou, ale prd to drží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Lepidlo na lepenie izolácíí na vzduchové rozvody sa mi vidí ako lepší chemoprén - nemám teraz názov u seba, inak tú krabicu ešte kdesi mám, ale ozaj záleží aj ako budeš lepiť, či má lepidlo len slúžiť na spojenie gumy s rúrou, alebo aj znášať nejaké trvalé jednostranné zaťaženia, ako napr. obtočenie rúry hrubšou gumou, ktorá má stálu tendenciu sa vracať do pôvodnej polohy - také prípady je lepšie mechanicky poistiť (objímkou, drôtom a pod.).
Děláme s vnukem kola k autíčku.
Kroužky z roury prům 200mm , široké 60mm.Bočnice (půlené disky)dřevěné.
Jelikož jízda autíčka je dost hlučná tak hloubáme jak nanést "pneu".Jeden návrh je nastříhat z duše prstýnky a natahovat je na kola.Třeba dva tři na sebe.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 05 2010, 14:25 Předmět:
Je to PVC , ale pro tato silová použití neseženeš běžně lepidlo , které by tyto věci udrželo provozně pohromadě . Na šedé trubky označené HT nepřilepíš vůbec nic , je to PP .
Zaslal: po červenec 05 2010, 16:35 Předmět:
Ještě mě napadlo UHU, ale vzhledem k zatížení (a ještě ke všemu, pokud je to PP), tak to bude problém. Já jsem lepil jen ty oranžový na tvrdej karton.
http://www.uhu.cz/lepeni-plastu _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31954 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 05 2010, 17:11 Předmět:
A co ty "pneu" odlít do formy třeba z Lukoprénu? Udělat nějaký model třeba v sádře nebo podobném materiálu, ten "zaformovat" a pak do té formy vkládat ty novodurové "disky" a oblít je směsí? Jako kluk jsem takhle několikrát odlíval kola na modely aut, pravda, bylo to tak do průměru 8cm, "dvoustovku" jsem nikdy nedělal, ale jít by to mohlo... Případně udělat v té trubce i nějaké drážky nebo řadu otvorů, do kterých by ten Lukoprén zatekl a spojil "pneu" s "diskem"? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 05 2010, 19:05 Předmět:
Záleží na tom, co na tom bude vozit - jestli to je autíčko pro vnuka, myšleno jako nějaká elektro-kára, tak ta pěna moc dlouho nevydrží... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to náklaďák,něco jak ty plastový TATRY,ale trochu větší.
Hlavní význam proč jsem se do takové konstrukce pustil je didaktický.Ať vidí za jakého potu všechnu vzniká.A má možnost si několikrát denně očistit soustruh.Vše mělo být jen dřevěné,později jsem zpevnil obvod kol obručí.
Ale nebyl by problém do obvodu plastové obruče zapíchat jednu drážku vedle druhé,zaformovat bych to taky dokázal.Jen se nevyznám v té chemii.
Zaslal: po červenec 05 2010, 20:43 Předmět:
Pokud už to seženeš a koupíš, návod je na pixle. Je to dvousložka na polyuretanové nebo silikonové bázi - a pozor, je toho víc druhů, musíš se podívat na popis na nálepce, co to je - pod stejným názvem jsou jak lepidla, tak pružné odlévací tmely, které po vytvrzení dávají velmi pevnou "gumu". Možná by se daly použít i nějaké silikonové hmoty, ze kterých se dělají pružné formy na odlévání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to jsem uvažoval jak první,našroubovat 1 cm silnou gumu z dopravníku,pásu.Ale asi bych spoj pořádně nezamaskoval.
Teď mě ale napadlo přišroubovat na distance(5mm) po obvodu kovove sitko.
Pak by ta zalévací hmota držela!Ale jakou zvolit aby se neodírala?Nebyla moc měkká.To je ten Lukopren jak píše Ekkar?
