Zaslal: st červen 30 2010, 11:58 Předmět: Modulátor z videa, zapojení pinů
Mam modulator z Philips videorekordera.
Chcel by som ho pouzit do DVD rekordera.
Na modulatore su taketo piny na doske plosneho spoja:
V, G, A, MB, G, BB.
Potom koncovky: nejaky koax kabel cierny co ide do druhej plechovej krabicky a vystup, vstup, ladenie kanalu mod, prepinacik K - G.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st červen 30 2010, 15:22 Předmět:
skús či bude baviť pri +5V a ked nie tak +12V, neiktoré modulátory su napájané 5 a niektoré zase 12V (teda dúfam že nevravím hluposť ale malo by to tak byť)
Dobra. Jen sem na jednem hledal modulator a diky bohu mi dnes padl primo z nebes a tak uz modulator nemusim hledat.
Takze to muzes smazat..
Dobra, jedu to vyskouset
+5 Volt?
Yeeees chalosi. Mam to.
4x 1,5 V baterky som dal ako napajanie modulatora. Zatial ako provizorne.
Dalej som vzal scart, vsunul do settopboxu a vybral na druhej strane len niektore zilky. Ladim na telke a hen. Maaam HD chanel cez modulator
Parada.
Dakujem vsetkym za rady.
Len jedna otazka este:
Mozem spojit Audio left + right a privest na vstup modulatora, nakolik tenhle neni stereo?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 30 2010, 19:08 Předmět:
Levý a pravý kanál spoj přes dva odpory po nejméně 470R-1k, raději víc. Hodnotu vyzkoušej tak velkou, aby ještě příliš neklesla hlasitost, ale raději větší, aby se výstupy kanálů navzájem nezatěžovaly.
Z uzlu mezi odpory ti půjde mono signál.
Samozřejmě velikost odporů závisí na vstupním odporu zvukové cesty modulátoru, ale rozsah odporů, který uvádím, by měl vyhovět pro většinu zdrojů signálu.
Mam iny modulator. Zo Sony.
Ale tento modulator modul ma viac pinov a ja neviem ktory sa ako napaja a cim.
5V a priechod antenny mi ide, Ale neviem kam mam napojit audio a video.
Viete mi poradit, ked ten modul ma 8 pinov?
Dik.
Nie je to tam.. Ani na desce, ani na ten plisku, nikde
Henten Philipsacky to mal napisane, A, V, GND, MB, BB..
Ale tento modul to nema.
Schemu toho svaba som nasiel na webe, ale mam problem riadne zistit, ktore nozicky zo svabu idu na ktory pin, pretoze tie cesticky, spoje su dost malinke a neda sa to riadne urcit.
Mozno, ak by niekto taky modul, ze ako to on pozapajal..
Posielam fotky modulu..
Zistil som, ze 5V treba pripojit na prvy pin (zo strany ako su konektory na anteny). A potom este ostava 6 pinov..
Cip je tam: SONY, A1733M-1, 619J23V.
Uz to mam chalani
Kukol som na dosku a siel som logicky na to, ako su pozapajane elektrolyty.
Mam aj druhe napatie.
Naslo mi to modulovany signal.
Ale mam problem c.2
Na obrazovke mam dva zvisle biele pasy. A ja tam potrebujem AUDIO VIDEO signal. Mam napojene zo settopboxu.
Co s tym?
