Nejde sirena na DSC5010
Pez
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 21:02    Předmět: Nejde sirena na DSC5010 Citovat
Ahoj, nejde mi sirena Jablotron OS360A na ustředne DSC 5010, sirena je jinak funkční akorat při alarmu jen problikne a krátce houkne a nic přitom doba houkani je nastavena na 30s. Mám ji zapojenou jen na Bell svorkách. Nevíte někdo kde je chybka? Dík
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 9:32    Předmět: Re: Nejde sirena na dsc 5010 Citovat
ja by som adresoval dotaz na linku výrobcu. Wink
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 22:06    Předmět: OS360 Citovat
Ahoj.Maš k tej sirene pripojený aj vonkajši aku(musí byť pripojený,aby Ti sirena mohla húkať).Výstup bell z DSC ma v klude 0voltov a pri poplachu spína 12V,siréna ale začne hučať práve keď nemá 12 voltov .Skús na výstup Bell na DSC dať relé a cez v kontakt v klude zopnutý(ked relé nie je pod napetím)Priviesť na sirenu nap.napetie.Pri poplachu relé zopne,a preruší 12 voltov,a sirenka začne hučať.Toť vsjo.
pez
Založen: Jul 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 14:41    Předmět: os360 Citovat
Ahoj Simil,
ustředna na Bell svorkách dává napětí kolem 3V v klidu, ověřuje tím připojení sirény. Záložní aku je v siréně a je funkční. Takže ty myslíš, že siréna má houkat na záložní aku? Přijde mi to trochu divné, že musím dodělávat relé, myslel jsem že je problém někde v nastavení ustředny. Ale maš pavdu tak jak to popisuješ by to mělo fungovat. Dik
Simil
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 16:52    Předmět: OS365 Citovat
Na 100% musí mať sirena zal.AKU,pretože pokial ma napajanie 13volt z EZS,tak nemá dovod húkať,ale ak EZS odpojí 13 volt tak siréna dostane povel aby začala húkať,a z niečoho tá elektronika ktorá obstaráva hučanie predsa musí byť napájaná.Ešte musíš na sirene spojiť svorku SIR s GND a taktiež svorku FLA s GND.Inak tu maš instal manual k OS 360.Dúfam že po prečítaní manuálu Ti bude všetko šlapať.Maj sa.
os-360%20star.pdf
 Soubor:  os-360%20star.pdf
 Velikost:  256.92 kB
 Staženo:  252 krát
