Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út červen 29 2010, 23:23 Předmět: Robot Bosch - Vas nazor
Mati bude mit v patek narozky tak jsem ji chtel udelat radost a koupit ji:
http://www.nakupka.cz/vyrobek/kuchynsky-robot-bosch-mum-46-r1/
Chci se zeptat,jakou zkusenost s temito roboty mate,pripadne jak je dostupny servis... Mam jej koupit nebo se mam poohlidnout po necem jinem. Diky
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: út červen 29 2010, 23:40 Předmět:
Za ty peníze je to určitě dobrá volba. Lze dokoupit spoustu příslušenství. S díly problém nebude, pokud nejsou skladem v ČR, tak z Německa tu bývají do týdne.
My ho máme doma asi už deviaty rok a žiadny problém. Nie je to samozrejme presne tento, ten náš má slabší motor, ale konštrukčne úplne rovnaký. So servisom neviem ako to je, zatial sme ho nepotrebovali .
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červen 30 2010, 12:20 Předmět:
Koupili jsme ho nedávno. Sice model MUM4780, ale zatím dobrý. Bytelností sice na starou ETU 022 nemá, ale snad chvíli vydrží. Je k tomu hodně příslušenství už v základu a zbytek se dá dokoupit. Záleží na tom, co od toho budeš chtít. Ten MUM 4780 má v základu docela slušnou výbavu a má i o něco málo silnější motor. Jde o to, abys za případné doplňky nezaplatil ve finále víc než kdybys to koupil rovnou v sadě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 01 2010, 16:47 Předmět:
Stejně vypadají i další roboty od jiných firem. Podle obrázku a navíc mizerného se nedá určit nic a kvalita už vůbec ne. O dokoupení dalšího příslušenství a případných dílů které se mohou optřebovat bych taky s úpěchem pochyboval. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so červenec 03 2010, 14:15 Předmět:
Chci se zeptat. Jak funguje ta parkovaci poloha ? a k čemu to je ? a kde se ovlada. Třeba ten výše zmíněný mum 4780 ji má ale tento model co jsem mati koupil ji nemá. Anebo má ? nevím o tom. Díkss. Jen na voliči rychlosti je vlastně 0,1,2,3,4 a za nulou je písmenko "P" - to znamená PULSE anebo PARKING. Já vím,není nad to si přečíst návod,ale omylem jsem ho nechal u sebe doma a máti dovezl návod jen ke strouhači s doměnkou,že v něm je i to,jak ten robot obsluhovat
To za nulou neni zadny parking. Znamena to PULSE a je to poloha, kde mixer jede na plne otacky po dobu dokud drzis ovladac v teto poloze. Po pusteni se ovladac sam vraci k nule. Je to sikovna vec treba pri mixovani, nebo drceni ledu...
Zaslal: so červenec 03 2010, 22:14 Předmět:
Tak jsem to "P" zkusil z metličkou při šlehání a musím Tě vyvést z omylu. Je to poloha pro přemístění metly do parkovací polohy aby se dala mísa vytáhnout. A beztak při tom mixování to slouzi jako PULSE. Prostě když se šlehá tak ta metla se zastavi - posunu volič na "P" a metla se pootočí tak,aby se dalo vyklopit rameno..
