Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po květen 10 2010, 14:38 Předmět: Závada zdroje osciloskopu Tektronix 2230
Zdravím všechny,
mám tu tenhle osciloskop, prvotní závada - vyhazuje pojistku.
Našel se vadný výkonový mosfet na pozici Q9070, podle předešlých zkušeností jsem tam rovnou vrazil IRFBC40, ostranil konektor a připájel tranzistor napřímo. Byla vadná i jedna ze dvou paralelních diod CR906 a 907. Evidentně hodně hřály. Nahradil jsem je nejrychlejší diodou, co je tu dostupná - UF5408. Dále vadný obvod pro napájení ventilátoru, repase elytů pomohla a větrák běží. Elyty v prvním stupni pulsáku OK, i C940 v pořádku.
A teď k problému:
Osciloskop už běží, ale dioda UF5407 (CR907) topí jak prase. Nejdřív málo, ale pak je znát pozvolný nárůst proudu ze sítě, který se stále zrychluje a dioda se zahřejvá víc a víc, až se začne odletovávat z plošňáku, následuje úplný průraz diody. Zkoušel jsem snížit pracovní kmitočet zdroje přidáním paralelní kapacity k C919, trochu to pomůže oddálit destrukci tý diody, počáteční proud je nižší a narůstá pomaleji, ale při zvýšení kapacity nad asi C+1,5nF zdroj začíná nepříjemně pískat.
Nevíte někdo, co s tím? _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 10 2010, 16:42 Předmět:
preco mam pocit ze porucha je niekde inde a len sa prejavuje v zdroji..... hladaj nieco horuce inde niekde sa ten prud musi stracat.... odpoj vetvu strc merak a sleduj ci to stupa...
