Detektor kabelu UTP
pamas
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 13:03    Předmět: Detektor kabelu UTP Citovat
Zdravím, hledám někoho, kdo by mi poradil s koupí detektoru (poku vůbec existuje... Question ) kabelu UTP, který se používá pro počítačové sítě. Jde mi o to, že bych potřeboval zdetekovat jeden kabel ve skrumáži kabelů s přístupem pouze k jednomu konci kabelu, kdy je druhý konec stále zapojený třeba do switche a nelze ho fyzicky odpojit. Děkuji za každou radu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 16:59    Předmět: Citovat
Moc jsme to nepochopil. pokud ho máš na druhé straně v nějakém funkčním zařízení tak ti je stačí jeden po druhém strkat do síťovky a čekat kdy se rozsvítí.
Pak existují různé testyry které najdou i zkrat, studený spoj nebo překřížení žil. Na konec se dá loopback a tester na druhý konec.
Internet - metla lidstva
pamas
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 22:29    Předmět: Citovat
Přesně řečeno - já nemám přístup k tomu druhému konci kabelu - jde o to, že mám pouze přístup k té straně kabelu, který je v počítači. Druhý konec končí kdesi v uzamčené krabici (od které samozřejmě nemám klíč) a já potřebuji zjistit kterému kabelu náleží ten konec, který je v síťovce v PC. Sledování kabelu po jeho trase také není možné. Napadlo mě, že by mohlo existovat něco jako ve smyslu nějakého generátoru, který by se připojil na známý konec a nějakým detektorem pak v té hromadě kabelů zjistil který to kabel je.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 9:08    Předmět: Citovat
A můžu se zeptat, k čemu že to bude dobré?
Jinak, pokud ten kabel kouká do switche, tak do něj radši žádný generátor nepouštěj, nebo tě ten, co vlastní ten switch nebude mít rád.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 17:11    Předmět: Citovat
V práci hledáme kabely ve svazku s touhle věcičkou http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=43020014 Můžu doporučit.
pamas
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 20:41    Předmět: :) Citovat
Milan_F napsal(a):
To je přesně ONO!!! Laughing
Díky moc!
PS: Pro info proč to vůbec potřebuji. Jde o to, že pracuji pro ISP a stává se poslední dobou dost často, že přepojujeme zákazníka od konkurence. Ta má svá zařízení pozamykaná a nelze zjistit už např. mezi 2 kabely, který je potřeba "odštípnout" - šance 50/50. Tak proto to potřebuji...
