Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá červen 25 2010, 7:20 Předmět:
No ta dioda mi byla jasná.Ale na ní to ukazuje 1,454.....A to L určitě nebude indukčnost, ale spíš logická úroveň.Tam mám nuly, ale na napětí to nereaguje. Je tam ještě jedna malá zdířka a dvě ledky.Nechci to zk... víc, než to možná je. Proto jsem chtěl návod. Jinak to měří až překvapivě přesně.
Dioda: displej ukazuje napětí (přechodu), naprázdno cca 1,5 V. tedy 1,454 (V) je OK. V závěrném směru nemá připojená dioda (přechod tranzistoru) tuto hodnotu naprázdno změnit, v propustném směru má ukázat cca 0,7V (křemík), resp. 0,3V (germánium), v případě Schottky, Shockley diod podstatně méně. Skoro 0V v obou směrech to ukáže když je přechod proražený, Nezměněných 1,454V v obou směrech když je přechod přerušený.
U tranzistoru by měl se směr CE jevit při bázi v luftu jako nevodivý (stále 1,454V), jinak je tranzistor nakoplý či přímo šluslý. Atd...
Logické úrovně: měří se stejně jako napětí, tj. COM na GND měřeného obvodu a hrotem na zkoumaný bod, ALE přes extra kablík( - dvouvodič, na jednom kocnci dva krokodýlky, na druhém mono jack 2,5mm co se strčí do té extra dírky) se přivádí napájecí napětí z měřeného obvodu, červený krokodýl na +Vcc a černý krokodýl na GND. Jinak LEDKy neledují.
Trochu bych váhal, kdyby Vcc bylo více než 5V (TTL), nevím jestli se s tím počítalo. _________________ Pravděpodobně kecám.
