Poměrně hodně rozšířené zapojení(vzhledem k jedoduchosti dobře funkční), dá se z něj vymáčknout poměrně dost: http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDTorchCircuits/LEDTorchCircuits-P1.html
Ty poslední zapojení se dvěma tranzistory stabilizujou proud LED, ale nevýhoda je ztráta na odporu, je to výhodnější pro buzení více sériových LEDek s menším jmenovitým proudem. Třeba pro 1W ledku s 350mA je ztráta na odporu nějaký dvě desetiny wattu docela přepych.
Jo, to je docela možné pokusoval jsem s tím před dobou, kdy začaly 1W Luxeony. Omezoval to spínací tranzistor(potřeba nízké Usat a velký povolený Ic) pokud to má fungovat s jedním-dvěma NiXX články. Neměl jsem k dispozici více než 1A tranzistor s nízkým Usat.
Ale zrovna nedávno jsem zapojení zkoušel znovu pro buzení více 100mA výkonových LEDek v sérii(přední světlo na bugynu), fungovalo to slušně(přes 2W to dá), ale taky jsem to budil z 4,5-5V(min.napětí 5-článku). Mám někde sepsaná naměřená data.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 07 2010, 22:46 Předmět:
A proč to chceš srážet? Větší de****nu jsem teda ještě nežral - nejdřív srážet napětí z cca 2,4V na 1,5V nějakým stáblem a pak ho zase zvedat transformací na 3,5V pro bílou LED... Prostě zmenšíš množství závitů na té vícezávitové cívce asi tak o 1/4, nanejvýš o 1/3 a musí to stačit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 08 2010, 20:18 Předmět:
Pro tento účel bych si to nekomplikoval a použil bych feritovou "činku" z nějaké filtrační tlumivky ze spínaného zdroje, dimenzované na proud kolem 1A. Teprve kdyby to nestačilo, rozhlížel bych se po něčem účinnějším - nějaký toroidek z vyřazeného PC mámoprkna (bývá jich kolem socketu procíku několik) nebo hrníčkové jádro. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tenhle měnič poběží s různými jádry v pohodě a pokud nebude materiál vyloženě nevhodný, tak to bude mít vliv na účinnost a výkon co to dá. Jenom se těch vinutých součástek neboj, prostě navinout a vyzkoušet, vždyť je to pár závitů.
Mně se osvědčily právě různé ty feritové "činky"(něco jako na té stránce: link), jako psal EKKAR, s toroidy(z motherboardu a z PC zdroje, pak nějaký železoprachový "odněkud") to mělo menší účinnost i když jsem pokusoval se závity(než mě to přestalo bavit).
Takže jsem obvod úspěšně zrealizoval a tady jsou výsledky:
Původní obvod:
Můj obvod:
V zásadě se dá říct, že jsem postupoval podle vašich doporučení, takže ještě jednou díky.
Edit: Měřil jsem proud a vyšlo né 28 mA, ale 120 mA, ať už s kondenzátorem, nebo bez něj.
Zaslal: čt červen 24 2010, 7:43 Předmět:
O kterém proudu mluvíš - o vstupním, nebo o výstupním - a jakou metodou/měřákem jsi to měřil? Uvědom si, že ten proud je impulsní a ke všemu nesinusový = neharmonický, takže nějakým obyčejnějším měřákem ho rozhodně nedokážeš změřit přesně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
