Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út červen 22 2010, 8:11 Předmět: DMM68 FK Technics nefunguje 200mA rozsah
Ahoj,
Spálil jsem si rezistor 1R 0,25% při měření proudu na rozsahu 200mA.
Nevíte někdo kdo rezistory s touto přesností prodává? Nechci vyhodit celý měřák kvůli jednomu odporu.
Já jsem si kdysi takhle odpravil avomet - měřil jsem omylem, kolik proudu je v zásuvce
Tak jsem si nový odpor navinul z odporového drátu.
Nebo třeba ten odpor složit z několika odporů, pokud je v tom měřáku místo a pokud máte měřák co ten odpor změří s dostatečnou přesností.
Zaslal: út červen 22 2010, 9:02 Předmět:
Vyberám z viacerých kusov a prípadne k väčšej hodnote paralelne pridám korekčný odpor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út červen 22 2010, 18:14 Předmět:
Ona ta rychlá pojistka pár set mA na tomto rozsahu u většiny multimetrů skutečně není zbytečná, a když si tam někdo dá T5A.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 24 2010, 7:21 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No jo, ale když seš v terénu....
Originál je 500mA. Měl jsem u sebe pouze 1A. Co jsem měl dělat?
Pak jsem telefonoval s kolegou a říkám:
Proud mezi + a signálem je 9mA,
teď změřím napětí na zdroji.
A já blbec...
Pak už jenom - Píp, píp, píp.
