Zaslal: út červen 27 2006, 13:24 Předmět: Čím promazat mechaniku u videa?
Zdravím vás. Měl jsem delší dobu takový problém s videem. Mám JVC HR-S 9500, S-VHS s rotační mazací hlavou, Insert-střihem, doplňkovým ozvučením podélné stopy, korektorem časové základny a dalšími funkcemi. Pravda, nestál tehdy nejmíň, ale slouží mi bez poruchy sedmý rok. Spolehlivě stříhal (postupným navazováním) záznamy z kamery, rotační mazací hlava byla výborná "rušička na reklamu" při nahrávání z TV (záznam se spojí tak, že reklamní vstup ani nepoznáte), nahrál co jsem po něm chtěl, od Arabely po Zemana a nikdy jsem s ním neměl problém. Pravidelně jsem prováděl čištění páskové dráhy pomocí Isopropylenu a speciální látky, která nepouští chlupy. Hadříky mám dva, jeden pouze na hlavy a druhý na páskovou dráhu.
Poslední dva roky se z mechaniky ozývaly divné pazvuky při jakékoliv změně funkce. Problém se projevil po delší době provozu. Po cca 10 minutách bylo již vysunutí kazety provázeno vrzáním, stejně tak změna funkce. Po dvouhodinovém provozu se z mechaniky ozývaly takové pazvuky, že jsem měl strach, že se to zadře. Jen při změně funkce či vložení/vysunutí kazety. Že jde mechanika ztuha, o tom mě přesvědčil i vytahaný řemínek pohonu od motorku.
Loni jsem přístroj rozebral, po demontáži bubnu s hlavami a odpojení kablíků jsem vyjmul celé šasi ven. Vyjmul jsem kolo pohonu pro převíjení, modeswitch a lištu, která pomocí drážek a vaček nastavuje mechaniku pro tu kterou funkci. Nenašel jsem naprosto žádné poškození či deformace. Odstranil jsem staré mazivo a vše namazal znovu bílým tukem MOLYKOTE, který mi pro tyto účely doporučili. Je na něm nálepka, že mazivo je pro A/V techniku. Po kompletaci přístroj pracoval naprosto spolehlivě, ale pazvuky z mechaniky byly po delším provozu ještě horší. Lišta, posouvaná přes páku z labyrintového kola šla po delším provozu dosti ztuha. Ani jsem se tomu nedivil, táhne celou mechaniku.
I přes tento problém video normálně pracovalo. Dnes jsem se ho rozhodl znovu rozebrat a mrknout na to. Demontoval jsem mechaniku až do stavu vyjmutí lišty a brzd. Odstranil jsem naprosto všechno mazivo a díly vymyl úplně dočista lihem. Tentokrát jsem použil mazací tuk ORELUBE, zakoupený v GESu.
Po kompletním namazání příslšných dílů a složení celé mechaniky jsem ji před zkouškou protočil rukou z jedné krajní polohy a zpět. Velmi mě překvapil lehký chod, snížení třecích odporů v mechanice. Po řádném vyčištění páskové dráhy a kontrole jsem při zatažených závěsech (venkovní světlo narušuje činnost optických čidel v mechanice) vložil zkušební kazetu. Hrála bez problémů.
Nyní se již čtvrtou hodinu dívám na video (včera jsem to na koupališti přehnal se sluníčkem, tak dnes sedím doma.... ). Občas přepnu funkci. Přístroj jen mírně "zavrní", tak, jak tomu bylo když jsem ho koupil. Žádné pazvuky ani vrzání.
TUK ORELUBE JE VŠAK ŽLUTÉ BARVY, MOLYKOTE BYL BÍLÝ, JAKO ORIGINÁLNÍ MAZIVO. Přitom se však neosvědčil. Mnoho z vás videa profesionálně opravuje a má s tím zkušenosti, jaké mazivo používáte? Myslím, že nastal čas začít si videa vážit. Stroj takové kvality a navíc S-VHS již dnes nekoupíte.......
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 30 2006, 15:57 Předmět:
Já používal něco typu toho orelube,byl to taky ten nažloutlý "sajrajt",a mimo to ještě z nedisu grafitovou vazelínu,je to taková ta šedostřbrná,podobná té co se dává do náprav na autech pod označením tuším molyka. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
