Dobré zemnění je vodovod nebo rozvod ÚT, nejlepší je kovová deska zakopaná do vlhké země.
Vodovod je dobrý zemění ale jen když sou trubky kovový až do země
voda vodi, a cas od casu je v vodovodu neaky kohout nebo hydrant, a to je hiovove. taky spojky na hadice. me to funguje za topeni a to zakopane neni. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: so červen 19 2010, 6:08 Předmět:
Hifista napsal(a):
Pokud se vrátím zcela na začátek k úvodnímu dotazu, tak podle hučení zjistíš pouze hrubě "jde-nejde". Směrodatná je hlasitost samotného příjmu rádia - a ta musí být velmi silná při vytočeném regulátoru hlasitosti na max.
Pokud se zde objevily nějaké bláboly o zkoušení pomocí MP3, tak je to o ničem, protože to všechno jsou tranzistorová zařízení s nízkou výstupní impedancí. Všechna elektronková rádia mají gramo vstup s vysokou impedancí v řádu megaohmů, tudíž jsou určena pouze pro připojení rovněž vysokoimpedančního zdroje signálu jako je gramofon s krystalovou vložkou, ev. mikrofon-rovněž s vysokou impedancí, třeba od mgf. Sonet duo.
Keby to bol kviz, tak C je spravne.
K prvej casti.Staci slabsia elektronka z Katody Olomoc vo vstupnej casti, rozladene vstupne obvody, zhorsene moznosti prijmu signalu a tvoje tvrdenie nie je pravdive. Koncovy stupen pritom moze pracovat bez zavad.
K druhej casti tvojej odpovedi. Preberali ste v skole impedancne prisposobenie? Je naopak ziaduce, aby zdroj signalu mal nizku vystupnu impedanciu. Zariadenie ktore nan pripojim predstavuje zataz, ma mat vtupnu impedanciu vysoku. Myslim, ze staci pomer impedancii 1:10(vyst:vst).
Mozno uz z tvojho nicku vyplyva averzia k mp3 prehravacu, nic to ale nemeni na tom, ze tento vystupnou impedanciou a regulovatelnou urovnou vyst.signalu vyhovuje. Je mozne ho bez problemov pouzivat so starsimi elektronkovymi zariadeniami.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so červen 19 2010, 6:44 Předmět:
Revolucni teorie,doposud jsem myslel,ze pokud mam impedacne prizpusobene pripojeni cehokoliv ma to byt 1:1,proto jsem jako bloud k 75 ohmovemu vstupu pripojoval koax 75 ohmovy.Inu jak se rikalo v jednom filmu ...je nova doba......Takze jdu shanet koax cca. 750 ohmovy.
Zaslal: so červen 19 2010, 8:01 Předmět:
ok, zmeraj napatie v sieti. Volmeter nech je 1:1 so sietou.
V tomto ani to 1:10 nesedi. Mojim prispevkom predtym som len chcel povedat, ze zataz by mala ovplyvnovat zdroj co najmenej..
Zaslal: so červen 19 2010, 8:15 Předmět:
Jsi si jisty,ze vis o cem mluvis??Pokud ano rozved to malicko.(Hlavne jak souvisi mereni napeti a impedancni prizpusobeni treba mikrofoniho vstupu,take co to to prizpusobeni je,kvuli cemu by melo byt.A zkus si spocitat co proleze do zesilovace pri vazebni kapacite v radu mikrofadu kdyz pripojis zdroj signalu s impedanci sluchatkoveho vystupu cca tech 16 ohmu.)
Zaslal: so červen 19 2010, 10:02 Předmět:
citam a popri tom by som mal na teba otazku. Citujem z tvojho ... zdroj signalu s impedanci sluchatkoveho vystupu cca tech 16 ohmu...Sluchatka o akej impedancii by si pripojil na takyto vystup?
Zaslal: so červen 19 2010, 16:04 Předmět:
Aky bude mat potom ten sluchatkovy zosilnovac s vystupnou impedanciou 16ohm, zatazeny 16ohmovou impedanciou, cinitel tlmenia? 1?Nepadne v tomto pripade vystupne napatie zosilnovaca po pripojeni zataze na polovicu?
Nevím, proč chceš odpověď na tyto otázky z oblasti základů elektrotechniky a nf techniky v tomhle vlákně, které je o něčem jiném, když je můžeš na internetu snadno vyhledat. A na osobní střet je tu možnost SZ, ne?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 21 2010, 5:17 Předmět:
Neboj vave , nejsi dalek pravdy . Když vynecháš VF techniku , tak je to jak píšeš . Mourek Tě tahá zbytečně blátem . Na takto položené otázky nenajdeš jen tak odpověď . Ale na jakýkoliv výstup NF můžeš zapojit vyšší impedanci a uvnitř řetězce je to u NF jak píšeš . Se zlou by jsi se otázal v dobách stavby z konkrétních prvků zatížit předzesilovač stejnou impedancí jako měl výstupní .
