Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: st červen 16 2010, 16:50 Předmět: Nokia 6300 nemá signál
Zdravím. Dostal jsem tento aparát s tím že si s ním mam dělat co chci. Prodělal vykoupání v řece. Nejprv nešel vůbec následně zlobila některá tlačítka nešel display... takže sušení čištění... Nyní je stav takový že jde až nato že nemá signál. Což zprvu i nějaké náznaky byli. Simku veme normálně ale nenajde síť. Chová se jako v místě bez signálu. Myslel jsem si že nějaký kontakt ale to už nevím jaký. Prošel jsem několikrát dotykové plochy očistil hlavně tam kde je dotak antény a nic. Zkusil jsem i přeinstalovat soft ale též nepomohlo. Nemáte někdo ještě nějaký tip??
Najmä keď medzi poriadnym vysušením bol ten telefón zapnutý a chemické reakcie v ňom prebiehajúce si stihli splniť svoju úlohu - oxidácia, skrat a pod.,
Akurat tu vidim že p. mitnick má ďalší skvelý nápad ja len by som chcel vedieť čo treba na VF časti dosušiť nakoľko si treba uvedomiť takú vec že akonáhle to nieje poriadne vysušené a zapne sa to tak to môže putovať rovno na ekologickú likvidáciu ! telefón a batéria nepatria do BEŽNÉHO ODPADU z DOMÁCNOSTI !!!
Aj keby sa ten telefón ešte zázrakom podarilo oživiť tak rozhodne nebude "v pohode" fungovať _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Pravdepodobne to bude vlivem oxidace.
Zkus telefon propajet.Pokud mas horkovzdusnou stanici, tak BGA obvody natri trochou pasty ( flux) a zahrej . az se kulicky pod obvody "znovu" pripaji.Pripadne BGA obvody prekulickuj
Bez horkovzdusne stanice, telefon asi nezprovoznis
Dobra je napr. tato
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31969 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 03 2010, 20:44 Předmět:
Ono nepomůže prosté sušení nějakým položením na sluníčko, je potřeba nejdřív pootvírat ty plechové stínicí kryty na UHF obvodech (jsou většinou jen namáčknuté na pružné jazýčky/západky) - pod nimi se standartně drží kapičky a všecko propláchnout lihem nebo IPA, aby se odstranily i stopy po vlhkosti. Jak se takový navlhlý mob zapne, je to v 3,14či, protože nastanou elektrolytické pochody a co nestačilo zoxidovat vlhkostí, sežere elektrolýza... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 01, 2009 Příspěvky: 20 Bydliště: Nemšová
Zaslal: po červenec 05 2010, 18:06 Předmět:
Ja som rozchodil utopenu nokiu 5530. Najskor nechal vysusit ale nesla tak som ju vykupal v liehu a ocistil jemnou zubnou kefkou cely plosak liehom aj pod tymi plechovymi krytkami nechal vyschnut a telefon frci akurat fotak blbne ale inak vsetko funguje.......zatial
Založen: Feb 27, 2009 Příspěvky: 38 Bydliště: Staré Hobzí
Zaslal: st červenec 07 2010, 19:26 Předmět:
nejlepší poslat mobil do service centre na "phone test", udělají ti kalibraci VF, případně přepájí asipy či napájecí IO (betty, avilma), dá se to uhrat na jakousi záruku. Jak ale najdou stopu po vodě, jde to do koše...Sám s tím nenaděláš nic, na sušení už je dávno pozdě.
Zaslal: st červenec 07 2010, 23:03 Předmět:
Děkuji za tipy a názory. No zkusím to ještě tím lihem případně mam ještě izopropyl... a uvidí se, neni co zkazit už. Ale co jsem se ptal tak od té doby to šlo normálně asi měsíc a až následně potom to začlo dělat všechny možný a nemožný kousky nejspíše těmi chem. procesy. Takže to ještě zkusím a podám výsledky
