Zaslal: út červenec 15 2008, 20:17 Předmět: uhlíkové motory automatických praček
zdravim, nové automatické pračky mají uhlíkový motor , se zpětnou vazbou,asi tachodynamo,je to na rychlost praní,i odštředování, s proměnnou rychlostí,vyřešenou nějakou regulací se zpětnou vazbou.Chci tento motor nějak regulovat, ale stále se mi to nedaří, ačkoliv regulace byla vymyšlena,vždyť v těch pračkách to chodí.Je to regulováno přímo v programu pračky, v nějakém švábu.Poradí mi někdo s touto regulací?
Na jednom konci motoru je namontován tachogenerátor. Je to drápkový alternátorek a podle mě se pracuje s frekvencí. Motor reguluje speciální modul z procesorem.
Dle jednoho typu pračky z mechanickým programátorem:
Modul podle programu dostává řídící signály a podle nich buď sem tam otáčí bubnem, nebo spustí sekvenci ždímání. Kolikrát jsem již tady psal, že při rozběhu motoru se vyhodnocuje proud motorem a frekvence tacha.
Pokud se snažím udržet konstantní otáčky a mám nevyvážený buben, tak mi kolísá proud.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1212 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 16 2010, 10:31 Předmět:
Nechci zakládat nové téma...
Mám motor FHP-Motors UDZ 112 G-63
Je to komutátorový motor s tachodynamem na hřídeli.
Předpokládám, že se zapojuje jako univerzální sériový motor-je to tak?
Na konektoru jsou vyvedeny uhlíky(šedý, modrý), signál tachogenerátoru(2xčervený), tepelná pojistka(černý), stator(žlutý a hnědý).
Chci se zeptat jak je zapojeno statorové vinutí. Druhý drát od pojistky vede také do statoru. Takže prakticky ze statoru vedou tři dráty(hnědý, žlutý a černý přes pojistku). Jak zapojit tento motor,aby mohl být řízen běžnou triakovou regulaci v rozsahu otáček 800-3000RPM?
K řízení otáček pravděpodobně použiju obvod TDA1085.
