Zaslal: st červen 16 2010, 8:50 Předmět: LCD Sharp - nateklo do ní
Zdravím,
mám takovej problém -do TV nateklo v jednom místě trošku vody.Delší čas to šlo,až teď přes pravou polovinu obrazovky jdou svisle barevný pruhy.Po sundání krytu jsem zjistil,že je zaoxidovanej plošnej spoj (poslední foto).Myslíte že je šance,když se ten plošňák opatrně očistí,že to zas bude fungovat ? Jak se dá vyndat te plochá bílá kšanda z konektoru ?
Ide o to, ze v tej vani sa necistoty setrne odstrania aj na miestach, kde sa normalnym sposobom nedostanes. Tu je aj riziko, ze si mozes nedopatrenim narobit este viac skody.
Je zrejme, ze sa toho bojis. Si opravar? Opravil si uz nieco? Tak teraz postupuj ako opravar, meraj, hladaj, skusaj, aby si sa dopatral ku niecomu. Potom si daj poradit ku niecomu konkretnemu ak na nieco prides. Alebo to daj opravit niekomu. Moze nastat aj to, ze to bude zrele do kontajnera.
