dostal som toto video, bolo funkčne ale celý život jeho bezudrzbovej prevadzky sa na nom podpísalo, vykonal som kompletne očistenie a znovu namazanie mechaniky, teraz ide ako po masle - hladko a ticho.
problem je ale že pri zaradení PLAY zíde skelet drziaku NOVEJ pritlačnej kladky dole po šneku a pritlačí sa o osku capstanu, paska sa začne posuvat ale jej spodný okraj sa začne mierne krčiť o vodiací stlpik, u iných videí sa da tento stlpik vyškovo nastaviť ale u tohoto nie, ani na iných miestach za pritlačnou kladkou kde su ešte dva vodiace "tyčky" sa to nedá skorigovať, do nastavenia ľavej brzdy som nešahal, ak ju jemne uvolnim nič sa s polohou pasku nedeje jedine sa rozhodí obraz co je normalne, neviem ani či by to mohol spôsobovať nadmerný tah navijacieho trnu, ale pravý unašač je pohananý cesz spojku a remienok od capstanu, iba dodávam že neviem ako to zregulovať a tato chyba sa prejavovala jak pred výmenou pritlačnej kladky tak aj po nej. otočenie pritlačnej kladky na oske nemá na to vpliv aspon tu nie- odskušané. v plastovom skelete kde je zakončený vrchol osky capstanu je nejaká otočný nastavovací prvok pre krízový srubovak no nedá sa s nim ani pohnut, ale neverím ze by mal na to vpliv.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 10 2010, 19:31 Předmět:
Změřit tah spojky přivíjecího trnu a účinnost dynamické brzdy levého unašeče. Potom kopletně nastavit páskovou dráhu. Tj šest nastavovaných pozic v přesně daném sledu a musí to chodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 10 2010, 19:32 Předmět:
Přemotej kazetu někam ke konci a zjisti, jestli ještě krčí pásku.
Jestli ji krčí jen na začátku, je to zadřená spojka.
Je přímo poháněná řemínkem od capstanu.
Vyčisti filc v ní a mělo by to být dobré.
Nebo si objednej: má kód VP-0288 / PU60953 , případně se prodává i s řemínkem a můstkem převodů jako sada VP-2219 / PTU96123.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt červen 10 2010, 19:51 Předmět:
mi-ro: ďakujem za radu na čo sa zamerať, ale meracie pristroje na to nemám inač by som ich uz použil, a tých 6 nastavovacích pozícií ??? kde su . okrem adjustu lavej brzdy a nastavenia rollien za hlavou a donastavenia vyšky a sklonu A/C hlavy tam nič iné nevidím
Hill: diky skusim tvoj postup a uvidim, ale mam dojem ze ak bola väčšia polka pasky previnuta na pravý unašač v kazete tak pritlačna kladka už nemala tendenciu tahat pasku k spodnej casti toho vodiaceho valčeku a vedenie bolo v medziach normy.
ono pasky na ktorých osta ten tenulinký pasik skrčený (ani nie 1mm) tak bežali uplne v pohode jak po stranke trackingu tak aj pri nahravke na inom (aj hifi) videu. ale predsa cloveka to žerie že to tu pasku žužlá
Zaslal: čt červen 10 2010, 19:54 Předmět:
pida_m napsal(a):
jistě jsi zkontroloval kolmost capstainu a kladky, jen se tak ptám...
jinak změř kontrolní kazetou tahy atd. jak psal Hill
nie , kolmost capstanu som nekontroloval , tuto mechaniku mam po prvýkrat na stole takže ešte neviem celkom presne kde čo. da sa nejako donastavit kolmost capstanu ? podobnost mechaniky az moc napadná z mechanikami v panakoch rady napr. NV-J..
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 10 2010, 20:09 Předmět:
Ne, je to mechanika JVC-013.
Kolmost capstanu se jen tak sama nerozhodí, to by musel mít vůli v ložisku. Na vodítka a rolny bych taky ještě nesahal, protože 19 ze 20 spojek doporučují nechat se vyměnit.
Velký tah na malém průměru navíjecí cívky způsobí prokluz pásku mezi capstanem a přítlačnou kladkou a pásek ujede dolů.
Když má pásek na navíjecím trnu větší průměr, zmenší se tah a video jede normálně.
Zaslal: po červen 14 2010, 10:48 Předmět:
zdravím,
tak spojka rozobraná vyčistená liehom, zložená - stav ešte horší už to rolovalo skolo polovicu širky pásku dolu, nasledne dalšie rozobranie uravenie prítlaku na tie plste upravením pružiniek, zloženie - vysledok ide ako po masle, páska drží stopu digital tracking prebehne rýchlejšie, nieje problem s posuvom pásku v akomkoľvek mieste (začiatok stred koniec) kontrola od kazety E-30 až po E-300. funguje v pohode. pri EJECTe a založení pásku do kazety už nenavíja tolko pásku späť na lavu stredovku - predtým to bolo hrozne ba až rušive ak sa stlačilo ihned po založení takej kazety tlačidlo RECORD, zmazalo to koniec predošleho programu na kazete. teraz OK
Zaslal: po červen 14 2010, 19:00 Předmět:
ešte so mzabudol dodat že aby toho nebolo malo tak okrem spojky sa odporučal aj kanal volič, modulator OK. kuchol som nejake VCR sanyo z garaže, vymenil, ladenie slape jak hodinky. potom sa video zaprelo a nechcelo štartovať, zapolosom tl. operate a o 2s sa vyplo už som myslel že šiel do kytek hybrid STK5490 v PSU ale nie po premeraní kondikov na ESR na prvej doske PSU, som bol nutený vymeniť 22uF/50V a 47uF/63V. video ožilo a aj sa trocha vyjasnil už teraz slabší displej.
