Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: ne červen 06 2010, 14:45 Předmět: Teletech, chassis 11AK36 - úzky pás na obrazovke
Ahoj, chcel by som sa spýtať kde hľadať chybu pri nasledovnej poruche. Pri zapnutí TV na obrazovke je vidieť iba zúžený pás, vypadne zvuk a kontrolka na prednom panely nesvieti. V STANDBY režime kontrolka svieti. Mám hľadať chybu v zdroji alebo v rozklade? V TV je chassi 11AK36. Vopred ďakujem.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne červen 06 2010, 15:58 Předmět:
A čo tak najprv pomerať sekundárne napätia, najmä pre RKS a až potom zadať dotaz? To je predsa vždy prvý krok! Môže byť v háji filtrácia pre RKS. A môže to byť veľa iných vecí....
Zaslal: ne červen 06 2010, 18:54 Předmět:
Problém vyriešený. Ďakujem všetkým za námety na premýšľanie. Na Internete sa mi podarilo nájsť schému. Chyba bola v zdroji. Vyschnutý elektrolyt C820 47mikro/160V (napätie pre RKS).
Zaslal: po červen 07 2010, 20:43 Předmět:
Ja ďakujem za rady všetkým od ktorých sa dozviem nejaké nové informácie pri opravách. Na niečom sa musím učiť. A také reči, že čo si za to niekto kúpi si myslím, že sem nepatria a môžete si ich nechať pre seba.
