Zaslal: út červen 01 2010, 17:36 Předmět: PRIMA XT-5661TXT, málo citlivý na dálkový ovladač
Prosím u této tv reaguje dálkové ovládání až po přiložení k přijímači dálkového ovládání. Baterie jsou nové, ale dosah žádný. Prosím o radu či skušenost s touto závadou. Případně o schema. Děkuji.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 01 2010, 17:49 Předmět:
Skutečně přikládáš k přijímači nebo k barevné cloně na čelním panelu TV. Ta clona bývá obvykle zaprášená a snižuje dosah DO a pokud byla telka v kuřáckém prostředí , tím hůře.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červen 01 2010, 20:06 Předmět:
Skús zavesiť nejaký elyt na napájanie prijímača DO v televízore (myslím ten snímač). Popr. to napájanie "oddeľ odporom", keby som si pamätal, či 220R, alebo o rád menej, kapacitu toho elka akú nájdeš, cca 100uF - 470uF; záleží na čistote toho napájania. Ak nepomôže, tak vymeniť prijímač.
PS teoretizujem, čítal som to v niektorom vlákne.
Jaký přijímač tam je? Kolik má kHz. Nebo to bude jedno jaký tam dám na odskoušení. Mám 36kHz. Mohu tento použít? Je to správná hodnota? Nebo pracuje na jiné frekvenci.
Možná nerozumím tvé otázce..
Jestliže jsi ověřil (pomocí foťáku) že dálka funguje, bude asi problém v přijímací části. Ale to nefunguje tak, že každá dálka je naladěna na nějaký kmitočet ( i když taky, to ale teď není důležité). Ono je to vysílání z toho dálkového ovládání i modulováno podle stisknutého tlačítka. Co tlačítko, to jiný kód. Co jiný výrobce, to jiný kód.
Zkus co ti radil kolega, zlepšit kvalitu napájecího napětí pro ten přijímač IR.
Od toho tvého přístroje nemám schéma, takže konkrétně ti neporadím.
Zaslal: pá červen 04 2010, 16:14 Předmět:
Pokud by se ukázalo, že máš nakonec vadný ten VDO, měl bych k dispozici nový - originál (mám jak pro model bez TXT, tak i s TXT) - mohu poskytnout.
Platí i pro příp. dalšího zájemce - pište SZ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 04 2010, 17:01 Předmět:
Foťákom iba zistíš, či DO kmitá a či Ti reagujú jednotlivé tlačítka. Nezistíš ale či je správna frekvencia, t.j., či rezonátor nezačal kmitať mimo jeho frekvencie, tak isto nezistíš VÝKON LEDky.
Píšeš, že po priblížení k TV reaguje, to znamená, že rezonátor je O.K.
Zameraj sa na LEDku. Vymeň z iného DO a uvidíš. Nie je to častá závada, ale tak 1x za rok-dva sa s ňou stretávam. /Dúfam, že elyt v diaľkáči si vyskúšal.../
