Regulátor varné desky
JirkaKutil
Založen: Sep 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 10:26    Předmět: Regulátor varné desky Citovat
Dostala se mi do rukou varná deska z které trčela kua drátů. Podařilo se mi zjistit připojení na jednotlivá varná místa, ale tato deska nemá regulátor. Napadlo mě použít nějaký "klasický" triakový regulátor, nemáte někdo ověřené schéma regulátoru, přípdně schéma regulátorů z jiných varných desek?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 11:06    Předmět: Citovat
Tam môžeš použiť hociaký triakový regulátor keďže sa jedná o čiste odporovú záťať. Už sa to tu preberalo mnohokrát. Schémy nájdeš na inete a v AR. Mne sa veľmi osvedšila regulácia s MAA436 výhodou je že sa napája priamo zo siete.
Very Happy Very Happy Very Happy
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 20:42    Předmět: Citovat
V tom bych viděl problém, MAA436 se léta nevyrábí a je těžko sehnatelný. Stavět něco nového z exota, asi není dobrej nápad! Ale moderních nízkopříkonových IC pro ovládání triaků a tyristorů je spousta. Stačí vlézt na datasheets.com a tak...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 17:25    Předmět: Citovat
a co takhle tam dát normální regulátor určený k regulaci sklokeramik, fungují na principu bimetalu, který je ohřívám odporovým drátem a jen knoflíke se reguluje přítlak a tím i délka sepnutí a rozepnutí a to celé hlídá vratná pojistka na spirále, proč vymýšlet vymyšlené a osvědčené Smile
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 17:17    Předmět: Citovat
Sice je to starší vlákno,ale mám dotaz k tématu.
Pokud jsem správně pochopil popis funkce originálního bimetalového regulátoru,tak okamžitá teplota hnízda není závislá na nastavení regulátoru energie.Není zavedena žádná vazba.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 6:27    Předmět: Citovat
ne žádná teplotní vazba tam není
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Zpětná vazba tam opravdu není, ale sám zjistíš, na jaký výkonový stupeň ti to dělá co má. U žádné varné desky není napsáno, kolik stupňů C je na nastavený výkon, vše je jen přibližně. Smile
Milan121
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Byl jsem povolán k jedné takové desce.Závada,dvě hnízda jedou stále naplno.
Začal jsem studovat jak to vlastně pracuje.
Několikrát jsem takovou desku opravoval,ale nikdy nepotřeboval řešit tento problém.
Než jsem došel na to,že ty sondy zastrčené v hnízdech jsou vlastně jen hlídače přehřátí a signalizace "teplé"desky čučel jsem jak puk.A navíc ještě hledal propojení sond s regulátorem a žádnou kapiláru nenacházel. Smile
Teď je to jasné.
