Ověření napětí pomocí Kirchhofova zákona
dinkydin
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 15:28    Předmět: Ověření napětí pomocí Kirchhofova zákona Citovat
Mám problém??pomozte nekdo
Mám jednotky R1- 10 ohmů ,R2- 44 ohmů, R3- 56 ohmů,R4- 26 ohmů,R5- 44 ohmů
U1 - 10V
U2 - 16V
I1 naměříno 0.1 A
I2 naměříno 0,154 A
Mám dvě rovnice
1. R2(I1-I2)-U1+R1I1=0
2. R5I2+R4I2+R2(I2-I1)+U2+R3I2=0
Součet všech napětí na obvodu by se měl rovnat nule.
Bohužel sem se nedopracoval výsledku.
Pls kdyby byl někdo tak hodnej a napslal mi sem postupy tech rovnic (výpočet) Byl bych mu moc vděčnej.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 15:40    Předmět: Citovat
schéma Question
dinkydin
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 15:42    Předmět: Citovat
dinkydin
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 15:48    Předmět: Citovat
ja bych byl tak rad kdyby si mi s tim pomoh
Helpppp me nekdo pls Confused
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Asi jsi špatně měřil.
dinkydin
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:21    Předmět: Citovat
kolik to vyslo tobě??
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Co kolik mi vyšlo?
dinkydin
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:23    Předmět: Citovat
pls skuz udelat ty rovnice me by zajimalo jetly to fakt vyjde nebo ne
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Máš blbě ty proudy nebo máš blbě zadané hodnoty.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Ako si tie prúdy meral? A čím?
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 8:28    Předmět: Citovat
Taky mi to vyšlo jinak.
Rovnice jsou podle obvodu asi dobře.
Takže bych hádal, že použitý postup je:
1) Na jednom fóru získat rovnice s tím, že si to dopočítám.
2) Na druhém fóru si to nechat spočítat s tím, že rovnice jsem už udělal.
Pokud uvedeš postup, jsem ochoten v tom hledat chyby.
Ale řešit úkoly za nějakého lempla se mi nechce.
jandu
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Ak chce porovnať výsledok počítaný s nameranými hodnotami, musí rátať s chybou merania, ktorú do obvodu vnesie merací prístroj a túto chybu korigovať. Ak to meral ampérmetrom, pri daných hodnotách obvodových prvkov je vnesená chyba merania nezanedbateľná.
