MMS alarm Flajzar falešné poplachy
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 9:52    Předmět: MMS alarm Flajzar falešné poplachy Citovat
Dobrý den zakoupil jsem tento http://www.flajzar.cz/gsm-komunikator-gsm-pager/alarm-gsm-mms.htm alarm.A řeším neustále falešné poplachy.Nainstalován je v garáži kde je tma.Můžete poradit kde dělám chybu nebo co to spouštění může dělat.Nejprve jsem alarm umístil dozadu do pravého rohu a včera jsem ho dal na stěnu u dveřít takže 2 různá místa a stále hlásí pl.poplach.První v 1:30 a druhý 7:15 ráno.Už jsem zoufalý...Děkuji za reakce
 Soubor:  poplach.jpg
 Velikost:  3.74 kB
 Staženo:  167 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Nějaký hlodavec? Pavouk před objektivem? Projíždějící vozidlo se zapnutými světly? Nárazový vítr a pohybující se dveře? Možností je spousta...
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 10:26    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
Pavouk je možný ale to čidlo by to snad nemělo spínat.Jenom na lidské vyzař.tepla by to mělo reagovat.V manuálu píšou dvojitá identif.technologie minimalizuje plané poplachy způsobené okolními vlivy.
Vírt - když je čidlo schované za stěnou
Světlo z aut - nevím jak reaguje na PIR?
Už nevím do kterého místa to dát na vyzkoušení abych zjistil co to aktivuje.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Vyradit jednotliva cidla.Zakryt treba objektiv a testnout.Tak snad dojdes k tomu co to vyvolava.
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 13:47    Předmět: Citovat
Pavouci jsou bohužel klasika. Asi ani ne pro vlastní vyzařování tepla, ale proto, že čidlo spíš zakryjí a pak z něj zas slezou a tím vytvoří puls... Zkus nasimulovat kouskem polystyrenu.
U nás běžně v noci rozsvěcují světla na čidla kočky, kuny atd...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Snad je tam nastavení citlivosti, zkoušels?
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:24    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nasavení citlivosti nejde,ptal jsem se i u prodejce
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Mohl by to způsobovat otřes vlaku který projíždí asi tak 5 m za garáží?Nebo je to blbost?
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Objektiv je tak jenom kvůli fotce,spíná to čidlo.Tak jak myslíš vyřadit?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Zkus zaplácnout okýnko toho čidla alobalem. Když falešné poplachy zmizí, je to nejspíš v něčem venku, když nezmizí, je asi problém uvnitř alarmu. Ten GSM modul může rušit čidlo, když komunikuje s BTS větším výkonem.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 20:20    Předmět: Citovat
U levnych PIR casto falesne poplachy zpusobuje pohyb vzduchu. Nemas v te garazi pruvan? Mam vyzkouseno, ze treba v kotelne dovede spustit falesny poplach teply vzduch stoupajici od kotle. V te garazi bych zase jako realni videl treba pohyb teplyho vzduchu vyhrateho pres den a studeneho vzduchu skvirou pod vraty...
P.S. A k tomu vlaku. Mas presny cas poplachu, je tak tezke srovnat jej treba s jizdnim radem ??
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Vyzkouším a ozvu se Wink
AMOS32
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 6:25    Předmět: Citovat
Tak zkoušeno doma přes noc v obýváku a bez poplachu tak se domnívám že to způsobuje průjezd vlaku a otřesy.Existuje řešení jak vymezit ty otřesy,nějakým materiálem.Napadlo mě mezi držák a zeď pryžovou gumu.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 6:28    Předmět: Citovat
Po pavoucích by Ti zbyla pavučina . Ale jak to máš s napájením . A blokuj pro jistotu napájení hned na vývodech čidla . Jestli je nabíječka-zdroj spínaná , tak zkusit vyměnit za trafoklasiku . Jde-li provozovat bez aku , tak vyzkoušet i tento režim .
AMOS32
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 6:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nerozumím ti blokování na vývodu,je to v záruce tak se do toho nechci hrabat.Zdroj je krabička jako na mobil a záložní baterii to má asi na 12 hod co píšou.Napájení to asi nedělá.Jsou to otřesy,ale jak se jich zbavit?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
