Trochu netradicni dotaz, ale presto se ptam. Muj lekar co mi opravdu dost pomaha mi dal dnes flashku s fotkama jeho rodiny. On, manzelka a 3 deti. Chtel by vybrat urcite fotky ty oriznout a udelat jeden obrazek. Jaky soft mi na to doporucite aby to trochu vypadalo. Dekuji moc za kazdy podnet _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
mohlo by to jít i v Zoneru, nebo zkusit free soft Gimp (jinak profi soft Photoshop, ale nevím jestli ho máš k dispozici, pokud by s tim měls problém jsem schopný to obratem udělat, když přesně popíšeš co chceš a pošleš mi podklady - je to práce na pár minut)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt květen 27 2010, 15:19 Předmět:
Jsou na to přímo programy. Třeba Photo Collage Maker, Pearl Mountain Picture Collage Maker, Picture Collage Maker atd. Jsou si podobné a dělá se s nima líp než s něčím, co to umí jen okrajově. Většinou mají i šablony do kterých stačí zasadit fotky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá květen 28 2010, 6:13 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Vždyť už jsi tenkrát v Gimpu laboroval ? Je faktem , že to sežere čas .
Ano mas pravdu. Gimp je skvely program, ale casove narocny. Presto vsem diky _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: pá květen 28 2010, 7:20 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Na programu až tak dalece nezáleží, spíš jsou důležitý ruce a zkušenost. A taky náročnost zákazníka, samozřejmě.
Ano to souhlasim, ale nedelam to na kseft. Je to je na oplatku pro doktora, zadna zakazka a proto tochci "uprimne" odbyt rychle, ale efektivne. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
jestli ti stačí jenom ořezy nebo výběr z fotky případně jiný poměry stran tak aby se to dalo tisknout na standardní formáty tak to umí JPEGCrops i bez rekomprese
http://ekot.dk/programmer/JPEGCrops/screenshots.html
