Chci se zeptat těch, kdož při návrhu obvodů používají nějaký simulační program, jestli mi mohou nějaký doporučit. Buď freeware, nebo placený (s rozumnou cenou).
Jde mi o simulování jednodušších analogových obvodů.
Fórum jsem prošla, ale moc aktuálního tam není. Sice mohu použít Google, ale to jaksi není ono. Osobní zkušenost a doporučení je vždy lepší.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá květen 28 2010, 15:27 Předmět:
PSpice (OrCAD) , len neviem či neičo robím nedobre alebo je ten program blbý, neiekdy funguje jak sa mu zachce, všetky sučiastky pospajané a píše že nie , na druhý deň spravím všetko tak isto a už ide, alebo som mal uloženú simuláciu , spustím ju inokedy a už nefnguje - pričom nič sa nemenilo...
Počul som aj o Multisime ale nerobil som s tým...
EDIT: keď ten orcad funguje tak jak má, radosť robiť...
Jde o to, že teďka tvořím takovou "pojistku" ale ono to má napájení 500V a ráda bych věděla, co se tam asi tak bude dít dříve, než se mi rozletí součástky po stole.
Jistě, všechno se dá odměřit, ale někdy je lepší vědět dopředu, co asi tak čekat.
500V bych v simulátoru nezkoušel, tady už hrozí poškození základovky vlivem vysokého napětí
co mě štve na simulátorech, tak většina co sem s nima dělal tak zlobila. A zlobila tak že jsem zapojil zapojení a dal vyzkoušet, a teď mi to hlásilo kde všude to není spojený nebo to nesimulovalo.... než sem našel kde byla závada měl jsem to 3x hotový na nepájku
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so květen 29 2010, 11:16 Předmět:
Já používám SIMetrix - kreslím v něm schemata i simuluji, simulace mi vždy dost přesně souhlasí se skutečností, musí se ale sehnat slušné modely a v případě, že se vyskytuje v obvodu indukčnost nebo nedejbože trafo, tak se musí dobře popsat, jinak z toho vyjde kravina.
Stáhnou INTRO verzi i s nějakými modely navíc si můžete například na mých stránkách.
Zkoušel jsem i jiné (TINA, OrCAD, MultiSIM...), ale vždy jsem se vrátil k lepšímu SIMetrixu.
Intro verze je omezená počtem uzlů, ale často to stačí (např. to stačí na odsimulování celého zdroje s UC3842, nebo celého LCF metru z mých stránek)
