Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 28 2010, 13:06 Předmět:
bu2520@seznam.cz moc děkuju, prý troubu zadělával truhlář , který zkoušel jestli jde na svorky elektřina prsty až když dostal ránu a vyrazil pojistky až na sloupu tak toho nechal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 28 2010, 15:11 Předmět:
Koukám, někdo bere můj podpis doslova... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út říjen 03 2017, 11:07 Předmět:
Po výměně vytekleho elytu pro napájení mikrocontrolleru je trouba stále mrtvá. Nesepne se hlavní relé. Při simulaci teplot odporem místo termistoru mi překlopí komparátor,který vede do mikrocontrolleru, ale microcontroller už nesepne hlavní relé. Napětí 5V na stabilizátoru je v pořádku. Krystal jsem také měnil (místo 6Mhz jsem zkoušel 4 a 10Mhz). Ale stále mrtvola. Nevíte někdo?
