mam notebook Acer Travelmate 8003 a uz podruhy se mi vyviklal napajeci konektor, poprve kdyz sem ho poslal do servisu tak mi vymena blbyho konektoru vysla na 3000 tak kdyz se miu to podruhy tak sem se rozhod ze to spravim sam, jenze bych potreboval planek toho natase - abych ho moh bez problemu rozdelat a neznicit ho, a tak se ptam mate na nej nejakej planek servisni list nebo podobne, aspon vodkaz... , na netu sem nic moc nenasel
No takove veci dela delam a zas tak blby konektor to neni.
1. Ho nesezenes v obchode
2. Jsou to 2-3hodky prace
3. Schema na notas stoji kolem 2tisic a pockas si na nej i 3 mesice.
Pokud muzu poradit pomalu rozebírej a hlavne si pamatuj kde byly srouby a hlavne jak dlouhe!!!!! Treba si to pis fixem! Nepájej tam trafopajkou a kdyz budes dostavat stary ven tak pozor na prokov. jakmile hnes prokovem tam ho zkratnes (je tam stinici vrstva) a pak by te to stalo vic nez 3 tisice. ja pokud je menim tak je vlepuji do lepidla pak to drzi. Jo jeste pozor mivaji stredni kolik tedy plus vyvedeny na stranu a ne dozadu. Mozna ti to za ten risk stoji zvaz to sam _________________ Internet - metla lidstva
no v notasi nebudu muser nic pajet- konektor je prisroubovanej k sasi a pripojenej takovou minizasuvkou- videl sem to kdyz sem mel vyndanou mechaniku, kdybych ten konektot nesehnal tak tam dam nejakej jinej, normalni
no nic,z zkusim, uvidim
