Zdroj lite-on pa-1400-06h z multifun. zar. HP
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:16    Předmět: Zdroj lite-on pa-1400-06h z multifun. zar. HP Citovat
Zdravim, dostal sem na opravu tento zdroj. Potreboval by sem schema, alebo aspon typ tranzistoru zakruz. na obrazku (zdroj nejde, ale ked merakem (Voltmetrem) meram prave na temto tranzistori tak mala zarovecka pripojena jako zatez se slabe rozsviti, tak si myslim ze chyba moze byt nekde okolo teho tranzistora, ale nevim, co to je zac (je na nem citatelne iba "F")). Ve zdroji je ridici IO: 3842B (IO je vymeneny za novy) Na zdroji je napisane: LITE-ON PA-1400-06H REV:A Je z multifunkcneho zar. HP. Schema by sa mi tez fakt hodila ale nevim de ju hledat, datasheetove zapojeni 3842B je omnoho jednoduchsi nez tento zdroj, v nem nejsu tito tranzistory. Predem dik za pomoc.
petr1991
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:22    Předmět: Citovat
obr1
 Soubor:  pl.s..JPG
 Velikost:  249.93 kB
 Staženo:  337 krát
petr1991
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:30    Předmět: Citovat
2 dole obal
 Soubor:  S6004735_1.JPG
 Velikost:  185.51 kB
 Staženo:  328 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 14:32    Předmět: Citovat
schema nemam ani nevim ze by ho vyrobce kdy vydal. ten tranzistor neni vadny
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 15:17    Předmět: Citovat
skusal si menit elektolyty v obvode toho UC
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Ten 3842 bol vadny? Co si este menil?
petr1991
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 16:26    Předmět: Citovat
no elyty som nemenil, zdali sa byt dobre, a tie male SMD kondy nemam teraz jak zmerat, 3842 som menil, lebo ked sem meral napata na starom IO tak secko okrem napajana bolo 0V (napajanie okolo 15V by malo byt OK, tak sem integrac radsi vymenil. ) Ked sem meral ten zakruzkovany trand, (voltmetrem) tak zdroj mal tendenciu sa rozbehnut (jak sem pisal na zacatku).
EDIT: este rozmyslam ze by mohel byt spatny optoclen, ale nemam taky druhy, je na nem napisane L0224, myslite ze by sem tam mohel dat iny z ineho impulz. zdroja?
Naposledy upravil petr1991 dne čt květen 27 2010, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 16:29    Předmět: Citovat
A co tie dva male elyty?
petr1991
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 16:33    Předmět: Citovat
kere 2 ? tie SMD sem nemeral, ty ostatne sa zdali OK (na kapacitu, ESR nemam jak zmerat).
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Tie 100uF, ci kolko to je, co vidiet na druhej fotke vedla toho najvacsieho.
petr1991
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 17:13    Předmět: Citovat
no takze tie elyty (boli tam 4) sa zdali OK, ale ajtak sem ich vymenil, zdroj zatal nabehel s malou telefonnou zarovkou jak zataz tak dufam ze to vydrzi, skusim to este zatazit... Najprv sem si nemyslel ze to bude tyma elytama (kapacitu mali), ale tusim to predsa len bylo tym.
Tak vam teda zatal dekujem za spolupracu a snahu pomoct, snad to uz pujde.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Včera jsem opravoval zdroj od HP scaneru. Po připojení do sítě jen pískal a na výstupu nic nebylo. Chvilku sem koumal, zkoušel sem měnit elyty, ale furt nic. Pak sem si všiml paralelně připojený zenerky k výstupu mezi elytama co filtrujou výstup která pod sebou měla pěkně ohnědlej cuprextit. Samozřejmě že byla v háji a v obou směrech měla nulovej odpor. Po jejím odkuchání zdroj normálně naběhl . . .
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 21:25    Předmět: Citovat
co já mám zkušenost, tak mi zenerka taky odešla v jednom zdroju. Taky byla deska pod ní taková hnědá, ale ona neodešla jen tak, že by ju to přestalo bavit. Ten zdroj začal dávat vyšší napětí, protože tam vyschly nějaký elyty, takže musela ztopit víc energie a nakonec to nezvládla.
Takže bacha na to jen ju vyhodit a nechat to tak. Exclamation
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Když už sem ty elyty vyměnil tak sem je tam i nechal, takže vše krom toho hlavního filtračního na 400V sem měnil. Na výstupu bylo 12,5V a na štítku bylo psáno 12V. Bylo to nezatížený, takže to mírně zvýšený napětí neřeším . . .
petr1991
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Na kolko V byla ta zenerka? Mozno tam byla len na ochranu pred prepetim, ked na nic insi... v pripade ked ti zase vyschnu nejake elyty tam moze byt vyssi napeti a zenerka je tam asi kuli temu...
